PIRANHA клон
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
хоте посмотреть что получается.
Двоешник
Re: PIRANHA клон
Сообщение Двоешник »
Воооо..Димасик....уже кое чего выпесовывается!!
Ромка
Re: PIRANHA клон
Сообщение Ромка »
летом поедет:))
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Ну это не известно, когда поедет. Вот есть у меня два амортизатора, ход 250мм, а шток 12мм, как думаете, ставить или забыть про их существование?
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
А если в качестве цилиндра использовать старые насосы, есть подходячей длинны, просто сегодня увидел парочку вот и пришла такая мысль.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Макс, аморты почти готовы, ход 300 мм. Кулаки тоже сделал.
Martoos
Re: PIRANHA клон
Сообщение Martoos »
mityay , надеюсь мануал будет подробный?)
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Да не вопрос. У меня очень много амортизаторов от тойоты. Все они хорошие, но люди хотят каябу. Куплен шток 22 мм. Потом разобрал картридж, проточил шток нужной мне длины. Хонингованую трубу найти не смог, поэтому наращивал то, что есть. Сварной шов в зоне где поршень уже не ходит. Вот и всё. Ну а корпус из трубы д16т, по анологии задних стоек. Если есть вопросы - отвечу.
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
С клапанами что нибудь делал?
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Клапана не трогал. Пока. Единственный момент при таких работах надо менять манжеты, они слабое место и из-за этих манжет, как правило, амортизатор и накрывается....
Martoos
Re: PIRANHA клон
Сообщение Martoos »
:russian: без фото не уразумею ) как шев там где поршень не ходит? и ход 300 мм))
в общем ждем фотоматериалы)
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
У меня получилась общая длина гильзы 402мм, и состоит из двух кусков 360мм и 42мм.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Как доберусь до мастерни - сфотаю. На самом деле там все очень просто, сам не знаю почему сам до этого раньше не допетрил. Спасибо добрым людям с этого форума, подсказали.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
сегодня доделал поворотные кулаки и открасил вместе с рычагами.
это ухо крепления амортизатора в процессе изготовления
Martoos
Re: PIRANHA клон
Сообщение Martoos »
Крутяк)) прям как у буржуев))
А я бы болгаркой прорезал бы и потом подровнял бы надфилем)))))
