Купе из Донецка
Re: Купе из Донецка
я думаю дверной проем вмести с дверью лучше взять от подходящего авто и єту накладку подогнать сверху
						Re: Купе из Донецка
Георгий писал(а):я думаю дверной проем вмести с дверью лучше взять от подходящего авто и єту накладку подогнать сверху
Re: Купе из Донецка
очень уместно такое ляпнуть когда вон двери уже выклеенные готовы, и рамки под них по сути есть... я в ауте! вперед на поиски таких же дверей! :) ржу, ей Богу! ааааа, точно, на пятерке такие же самые двери!!!!! надо инсталировать!:)
						Re: Купе из Донецка
То что виклеено это цветочки!smigo писал(а):очень уместно такое ляпнуть когда вон двери уже выклеенные готовы, и рамки под них по сути есть... я в ауте! вперед на поиски таких же дверей! :) ржу, ей Богу! ааааа, точно, на пятерке такие же самые двери!!!!! надо инсталировать!:)
А ты подумай головой как сделать дверной проем чтоб бил уплотнитель, замок, петли, стеклоподемник, рамка с уплотнителем под него же, карта двери! И при том это имело вид! А подрезать готовую дверь вместе с дверним проемом от двух дверного авто, НЕ ОТ ВАЗ срезав наружную облицовку и прикрутив стеклопластик не составит проблемы
Кому надо тот поймет о чем речь идет
Re: Купе из Донецка
ну я лично считаю что vasyl очень мудрый и талантливый кастомайзер, и он уже давно продумал как будут реализованы все вещи тобой перечисленные! рамки выклеить я думаю не проблема для бога стеклопластика:)
						- Black_Arrow
Re: Купе из Донецка
Ну тогда бы он выложил фотки как сделал закладные. Их там действительно не мало. А рамки выклеить конечно не проблема, но образно говоря у них все стороны лицевые. Это не считая того, что они по радиусу загнуты.
А подходящие двери - можно и от 2108 покромсать и подогнать. Будет наверное быстрее чем более чем 15 закладных деталей делать
						Re: Купе из Донецка
И молитвослов - инструкция к смолеsmigo писал(а): рамки выклеить я думаю не проблема для бога стеклопластика:)
Re: Купе из Донецка
не богохульствуй!:) ждем комментов автора по этому поводу...
						Re: Купе из Донецка
Ну вы даете, улыбнул диалог с юмором! Молодцы!!!
Дело в том что двери будут действительно "ламбо", при чем строго вверх (без предварительного выдвежения по бокам). Выходит что если донор, то только Ламбо, а по сему придется лепить все самому. Примерный план в голове есть- шарниры дверей будут входить в поперечную трубу под лобовым Ну и в двери будет перемычка из профиля от навеса до замка, кстати замки, как и на оригинале будут на раме, а на дверях "пальцы".
Думаю проблем с рамкой не будет, а тем более с картами, там головняков меньше чем с внешней облицовкой- отшлифовал примерно и обклеил материалом- мелкие косяки будут не заметны.
На двери место под стекло специально выклеивал сплошняком, после того как вырежу окно, изогнутый остаток пойдет на задние боковые псевдостекла
Уплотнитель- на верхние боковые трубы прихватывается полоска металла, на которую и оденется резинка, это верх, а снизу резинки хочу лепить на двери, дабы не обтирать их при посадке-высадке. С праздниками и не запланированными ремонтами рабочих авто никак не могу поработать в полную силу, так, по два часика через день
Re: Купе из Донецка
а навесы уже есть? интересно просто посмотреть на них
						Re: Купе из Донецка
а я говорил что всё чики пики будет!))) давай Андрюха, твори!!! мы за тебя:)
						Re: Купе из Донецка
Не, навесов еще нет, да и не задумывался особо о них. Мудренных конечно не будет, так, труба в трубу и пусть вращаетсявалера писал(а):а навесы уже есть? интересно просто посмотреть на них
				AlexaShka21
 - Интересуюсь
Re: Купе из Донецка
Это гусаки для ламбо дверей. В принципе думаю это самый легкий вариант создания дверей для для машины. Ну и эффектный конечно.
Андрей молодца! Цвет шикарный. Зад супер выходит. Если нужны еще размеры могу еще пару фоток выложить.
				AlexaShka21
 - Интересуюсь
Re: Купе из Донецка
И еще Андрюха все хотел спросить. Как у тебя получается так ровно срезать пенку??
Я просто в шоке чем ты ее режешь что такая правильная форма получается.
Понятно ты ее потом шпаклюешь шлифуешь. Интересует сам процесс после того как она высохла.
