ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
Alex 35 RUS
Re: ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
А может тут посмотреть.---http://www.offroadmoto.ru/product/1556/
Посмотри здесь, http://vnedorognik.com.ua/index.php?cPath=183_188 я себе тут покупал лебедку.
- Evgeniy Sumy
Я с Украины!Alex 35 RUS писал(а):А может тут посмотреть.---http://www.offroadmoto.ru/product/1556/
Цены "космос"!Sashok писал(а):Посмотри здесь, http://vnedorognik.com.ua/index.php?cPath=183_188 я себе тут покупал лебедку.
Вот нашёл сайт с более менее нормальными ценами http://avtodisk-mk.com.ua/
Думаю завтра заказывать вот такой комплект(см.фото) Ценник 600$
Sedona Mud-REBEL 27x10x14, 27x12x14
Кто чего скажет по поводу этой резины???
- Evgeniy Sumy
хороший выбор.а я себе два варианта оставил буду думать .
- Evgeniy Sumy
Меня цена и рисунок заинтересовал, хотя sedona mud-rebel не радиальная а диагональная, кто знает на сколько это хуже?Alexey писал(а):хороший выбор.а я себе два варианта оставил буду думать .
странный насос похож на старуйу моделъ от audi 100 но я нъеуверен.у моего насоса йестъ отдъелъно пласмасный бочок.по коду тоже нъечего нъенашол.а какои производитъелъ?
вот посмотри тут http://content27-foto.inbox.lv/albums/k ... 280003.jpg трубка которайа идъот к акумулъатору давлъения ето длъа тормозов.
этот насос от 5 цилиндровой ауди один контур для усиления тормозов.это отверстие которое ближе к шкиву.среднее обратка с бачка.последнее высокого давленияandis писал(а):странный насос похож на старуйу моделъ от audi 100 но я нъеуверен.у моего насоса йестъ отдъелъно пласмасный бочок.по коду тоже нъечего нъенашол.а какои производитъелъ?
- Evgeniy Sumy
Сможет ли контур для усиления тормозов выполнить функцию подачи масла под высоким давлением на второй распределитель? Или кто может растолковать как работает этот усилитель? Бачок и энергоаккумулятор тоже есть
"не тратьте куме сили, спускайтеся на дно!" у тя есть насос , усьо подключено, а нахвіга усложнять конструкцию. заведи двигатель, опробуй данний вариант, убедись в єго неработоспособности и тода ищи работоспособние варианти. Евгений - не усложняй простое и надежное. чем проще тем надежнее и ремонтопригодное. может я и неправ, на матюки не обижусь.
мой дринчик: http://www.samodelko.pp.ua/viewtopic.ph ... 168#p10168
№2 - уже катаю:http://samodelko.pp.ua/viewtopic.php?f= ... 582#p10582
- Evgeniy Sumy
Гугл в очередной раз помог)Evgeniy Sumy писал(а):Сможет ли контур для усиления тормозов выполнить функцию подачи масла под высоким давлением на второй распределитель? Или кто может растолковать как работает этот усилитель? Бачок и энергоаккумулятор тоже есть
Попробуем ещё такую схему) Есть почти все элементы, хотя не факт что рабочие... На Ауди клубах пишут гидроусилитель тормозов не сравнить не с каким вакуумником, тоесть если его внедрить в систему выжима сцепления должно получится что то похожее на мои надежды на результат. Пробывал кстати систему с двумя распределителями и гидроцилидром на выжим сцепы, результат: неудотворительный! Толи "жаба" гдето в трубках, толи второму распределителю жопа... пока нету времени допроверить.
Ну и фото моего нового насоса и бачка.
- Evgeniy Sumy
Я не ищу "легких" путей в жизниivasikr писал(а):"не тратьте куме сили, спускайтеся на дно!" у тя есть насос , усьо подключено, а нахвіга усложнять конструкцию. заведи двигатель, опробуй данний вариант, убедись в єго неработоспособности и тода ищи работоспособние варианти. Евгений - не усложняй простое и надежное. чем проще тем надежнее и ремонтопригодное. может я и неправ, на матюки не обижусь.
я тоже хочу такиє подарки!!! суть не в легких путях, а в надежности и работоспособности схеми. усилитель должен помагать а не исполнять. при неработающем усилителе сцепление должно работать(виключаться), нет механической св"язи со сцепой, токо гидравлика - ето не гуд.Evgeniy Sumy писал(а):Я не ищу "легких" путей в жизниivasikr писал(а):"не тратьте куме сили, спускайтеся на дно!" у тя есть насос , усьо подключено, а нахвіга усложнять конструкцию. заведи двигатель, опробуй данний вариант, убедись в єго неработоспособности и тода ищи работоспособние варианти. Евгений - не усложняй простое и надежное. чем проще тем надежнее и ремонтопригодное. может я и неправ, на матюки не обижусь.Где то писал выше, по этому поводу) последние детали(насос, бачок, трубки...) были безвозмездно подарены на проведения испытаний!
- Evgeniy Sumy
C запчастями от Audi схема немного упростится, "тракторной" гидравлики уже не будет) схема будет наподобие как вакуумным усилителем только на базе гидравлики, пока в такой конструкции только плюсы! В отличи от десяточного вакуума она занимает меньше места и гидроаккумулятор обеспечивает до 40 нажатий на заглушеном двигателе, а вакуум всего лишь 1-2... по подключению будет что наподобие как у Серёги Тишина, тросик через плечо и гидроусилитель будет выжимать главный сцепления от классики, ну а та в свою очередь рабочий цилиндр от той же классики)ivasikr писал(а): я тоже хочу такиє подарки!!! суть не в легких путях, а в надежности и работоспособности схеми. усилитель должен помагать а не исполнять. при неработающем усилителе сцепление должно работать(виключаться), нет механической св"язи со сцепой, токо гидравлика - ето не гуд.
