ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
				Alex 35 RUS
Re: ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
А может тут посмотреть.---http://www.offroadmoto.ru/product/1556/
Посмотри здесь, http://vnedorognik.com.ua/index.php?cPath=183_188 я себе тут покупал лебедку.
						- Evgeniy Sumy
Я с Украины!Alex 35 RUS писал(а):А может тут посмотреть.---http://www.offroadmoto.ru/product/1556/
Цены "космос"!Sashok писал(а):Посмотри здесь, http://vnedorognik.com.ua/index.php?cPath=183_188 я себе тут покупал лебедку.
Вот нашёл сайт с более менее нормальными ценами http://avtodisk-mk.com.ua/
Думаю завтра заказывать вот такой комплект(см.фото) Ценник 600$
Sedona Mud-REBEL 27x10x14, 27x12x14
Кто чего скажет по поводу этой резины???
- Evgeniy Sumy
хороший выбор.а я себе два варианта оставил буду думать .
- Evgeniy Sumy
Меня цена и рисунок заинтересовал, хотя sedona mud-rebel не радиальная а диагональная, кто знает на сколько это хуже?Alexey писал(а):хороший выбор.а я себе два варианта оставил буду думать .
странный насос похож на старуйу моделъ от audi 100 но я нъеуверен.у моего насоса йестъ отдъелъно пласмасный бочок.по коду тоже нъечего нъенашол.а какои производитъелъ?
вот посмотри тут http://content27-foto.inbox.lv/albums/k ... 280003.jpg  трубка которайа идъот к акумулъатору давлъения ето длъа тормозов.
этот насос от 5 цилиндровой ауди один контур для усиления тормозов.это отверстие которое ближе к шкиву.среднее обратка с бачка.последнее высокого давленияandis писал(а):странный насос похож на старуйу моделъ от audi 100 но я нъеуверен.у моего насоса йестъ отдъелъно пласмасный бочок.по коду тоже нъечего нъенашол.а какои производитъелъ?
- Evgeniy Sumy
Сможет ли контур для усиления тормозов выполнить функцию подачи масла под высоким давлением на второй распределитель? Или кто может растолковать как работает этот усилитель? Бачок и энергоаккумулятор тоже есть
"не тратьте куме сили, спускайтеся на дно!" у тя есть насос , усьо подключено, а нахвіга усложнять конструкцию. заведи двигатель, опробуй данний вариант, убедись в єго неработоспособности и тода ищи работоспособние варианти. Евгений - не усложняй  простое и надежное. чем проще тем надежнее и ремонтопригодное. может я и неправ, на матюки не обижусь.
							мой дринчик: http://www.samodelko.pp.ua/viewtopic.ph ... 168#p10168
№2 - уже катаю:http://samodelko.pp.ua/viewtopic.php?f= ... 582#p10582
- Evgeniy Sumy
Гугл в очередной раз помог)Evgeniy Sumy писал(а):Сможет ли контур для усиления тормозов выполнить функцию подачи масла под высоким давлением на второй распределитель? Или кто может растолковать как работает этот усилитель? Бачок и энергоаккумулятор тоже есть
Попробуем ещё такую схему) Есть почти все элементы, хотя не факт что рабочие... На Ауди клубах пишут гидроусилитель тормозов не сравнить не с каким вакуумником, тоесть если его внедрить в систему выжима сцепления должно получится что то похожее на мои надежды на результат. Пробывал кстати систему с двумя распределителями и гидроцилидром на выжим сцепы, результат: неудотворительный! Толи "жаба" гдето в трубках, толи второму распределителю жопа... пока нету времени допроверить.
Ну и фото моего нового насоса и бачка.
- Evgeniy Sumy
Я не ищу "легких" путей в жизниivasikr писал(а):"не тратьте куме сили, спускайтеся на дно!" у тя есть насос , усьо подключено, а нахвіга усложнять конструкцию. заведи двигатель, опробуй данний вариант, убедись в єго неработоспособности и тода ищи работоспособние варианти. Евгений - не усложняй простое и надежное. чем проще тем надежнее и ремонтопригодное. может я и неправ, на матюки не обижусь.
 Где то писал выше, по этому поводу) последние детали(насос, бачок, трубки...) были безвозмездно подарены на проведения испытаний!
 Где то писал выше, по этому поводу) последние детали(насос, бачок, трубки...) были безвозмездно подарены на проведения испытаний!Re: ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
я тоже хочу такиє подарки!!! суть не в легких путях, а в надежности и работоспособности схеми. усилитель должен помагать а не исполнять. при неработающем усилителе сцепление должно работать(виключаться), нет механической св"язи со сцепой, токо гидравлика - ето не гуд.Evgeniy Sumy писал(а):Я не ищу "легких" путей в жизниivasikr писал(а):"не тратьте куме сили, спускайтеся на дно!" у тя есть насос , усьо подключено, а нахвіга усложнять конструкцию. заведи двигатель, опробуй данний вариант, убедись в єго неработоспособности и тода ищи работоспособние варианти. Евгений - не усложняй простое и надежное. чем проще тем надежнее и ремонтопригодное. может я и неправ, на матюки не обижусь.Где то писал выше, по этому поводу) последние детали(насос, бачок, трубки...) были безвозмездно подарены на проведения испытаний!
- Evgeniy Sumy
C запчастями от Audi схема немного упростится, "тракторной" гидравлики уже не будет) схема будет наподобие как вакуумным усилителем только на базе гидравлики, пока в такой конструкции только плюсы! В отличи от десяточного вакуума она занимает меньше места и гидроаккумулятор обеспечивает до 40 нажатий на заглушеном двигателе, а вакуум всего лишь 1-2... по подключению будет что наподобие как у Серёги Тишина, тросик через плечо и гидроусилитель будет выжимать главный сцепления от классики, ну а та в свою очередь рабочий цилиндр от той же классики)ivasikr писал(а): я тоже хочу такиє подарки!!! суть не в легких путях, а в надежности и работоспособности схеми. усилитель должен помагать а не исполнять. при неработающем усилителе сцепление должно работать(виключаться), нет механической св"язи со сцепой, токо гидравлика - ето не гуд.
