БАГГИ <Full Stock>
Re: БАГГИ <Full Stock>
Приятно слышать твое мнение! Поправлю пожалуй слово "скорость", там уместнее сказать "бешеная динамика", я сам был в шоке от первой поездки на низкой паре с блокировкой! Дорогу действительно держит!
а щиток вместо лобовика сильно помогает?
Ну да заметно лучше с щитком! Ездил так же с приоткрытым визором на шлеме, глаза в порядке
т.е. в рожу реально меньше задувает? )) Можно и лобовик не городить?
Ну при условии если пластик прозрачный, то можно его еще повыше сделать, смотреть как бы поверх него, но очки или шлем все равно надо одевать. И сразу скажу что это зимний вариант, летом я его сниму, так как мотошлем летом не потеет
нормально спасает эта лобовуха:) только лоб замерз, а так в лицо не дует. Был бы полностью прозрачный и на 5 см повыше то вообще не дуло бы и смотреть через него можно
да проще триплекс приклеить в размер да и делов то,все равно говну не ездиешь будет чистое.
только без шлема едешь как человек
какая толщина и он только снизу закреплен? Сильно гнется?
Толщина примерно 5 мм, закреплен снизу, но выгнут центр вперед, поэтому образуется жесткость очень хорошая
надо было не много по другому. верх стекла загнуть градусов на 45. два бруска и горелка. отсекает на порядок лучше и не прогибается. и к каркасу кровельными саморезами. только отверстия в стекле сверлить в два раза толще самореза а то каркас играет на кочках и ломает стекло.
- Вложения
- DSC_0104_1.JPG (66.01 КБ) 9739 просмотров
- DSC_0083.JPG (82.6 КБ) 9739 просмотров
- DSC_0082.JPG (84.29 КБ) 9739 просмотров
Я его снимать буду повторюсь, его не гнет, установлен консолью и выгнут в середине, сфоткать надо и будет понятно. У меня остался материал, может повыше сделаю на 2-3 см
загиб стекла даёт отсечку воздуха. смотриш поверх стекла и до 80 вообще не дует
Я не спорю, хорошее решение! Только я не хочу крепить к трубе саморезами пока, может и передумаю и переделаю на постоянное место с загибомalleekc писал(а):загиб стекла даёт отсечку воздуха. смотриш поверх стекла и до 80 вообще не дует
Да примерно так и думаю в проем если ставить, на постоянное место, тогда загиб для жесткости как минимум сделаю, плюс еще и отбивать говоришь гораздо лучше будет. Главное высоту подобрать оптимальную
