БАГГИ <Full Stock>
Ivan66
Re: БАГГИ <Full Stock>
Сообщение Ivan66 »
Приятно слышать твое мнение! Поправлю пожалуй слово "скорость", там уместнее сказать "бешеная динамика", я сам был в шоке от первой поездки на низкой паре с блокировкой! Дорогу действительно держит!
trulonso
Сообщение trulonso »
а щиток вместо лобовика сильно помогает?
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Ну да заметно лучше с щитком! Ездил так же с приоткрытым визором на шлеме, глаза в порядке
trulonso
т.е. в рожу реально меньше задувает? )) Можно и лобовик не городить?
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Ну при условии если пластик прозрачный, то можно его еще повыше сделать, смотреть как бы поверх него, но очки или шлем все равно надо одевать. И сразу скажу что это зимний вариант, летом я его сниму, так как мотошлем летом не потеет
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 »
нормально спасает эта лобовуха:) только лоб замерз, а так в лицо не дует. Был бы полностью прозрачный и на 5 см повыше то вообще не дуло бы и смотреть через него можно
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
да проще триплекс приклеить в размер да и делов то,все равно говну не ездиешь будет чистое.
только без шлема едешь как человек
trulonso
какая толщина и он только снизу закреплен? Сильно гнется?
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Толщина примерно 5 мм, закреплен снизу, но выгнут центр вперед, поэтому образуется жесткость очень хорошая
alleekc
Сообщение alleekc »
надо было не много по другому. верх стекла загнуть градусов на 45. два бруска и горелка. отсекает на порядок лучше и не прогибается. и к каркасу кровельными саморезами. только отверстия в стекле сверлить в два раза толще самореза а то каркас играет на кочках и ломает стекло.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Я его снимать буду повторюсь, его не гнет, установлен консолью и выгнут в середине, сфоткать надо и будет понятно. У меня остался материал, может повыше сделаю на 2-3 см
alleekc
Сообщение alleekc »
загиб стекла даёт отсечку воздуха. смотриш поверх стекла и до 80 вообще не дует
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
alleekc писал(а):загиб стекла даёт отсечку воздуха. смотриш поверх стекла и до 80 вообще не дует
Я не спорю, хорошее решение! Только я не хочу крепить к трубе саморезами пока, может и передумаю и переделаю на постоянное место с загибом
alleekc
Сообщение alleekc »
или так ставили
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Да примерно так и думаю в проем если ставить, на постоянное место, тогда загиб для жесткости как минимум сделаю, плюс еще и отбивать говоришь гораздо лучше будет. Главное высоту подобрать оптимальную
