крестовины от рулевых валов грузовых машин , большую нагрузку не выдержат , хотя фиг знает , на кардане жигулей примерно такиеже , поворачиваются на 90 и более градусов , работают почти до 90 гр.Taras писал(а):Evgen75mk, привет...подскажи что за крестовины ты используеш??!выдержат ли они большую нагрузку??! и будут ли работать под углом 25%?! хоть на глаз прикинь)))большое спосибо;-)))
4WD на ремнях
Re: 4WD на ремнях
Re: 4WD на ремнях
Работают до 90градусов? Вранье полное
Re: 4WD на ремнях
90 точно не выдержат, но 25 думаю будет гуд;-)
Re: 4WD на ремнях
:shok: до 90 ??? - конечно враньёsmirnov писал(а):Работают до 90градусов? Вранье полное
http://www.youtube.com/watch?v=mrjXAEuu ... e=youtu.be
Re: 4WD на ремнях
оооо да... то что нужно... но теперь вопрос!!! а выдержыт ли этот кардан мощь мотора от мт??!
Re: 4WD на ремнях
этот - нет , уши разргнёт нафиг , у меня мотор слабенький , и квадрик лёгкий будет ( чтоб за колесо развернуть можно было , или оттащить в сторону ) , поэтому и ставлю их что нагрузка не большаяTaras писал(а):оооо да... то что нужно... но теперь вопрос!!! а выдержыт ли этот кардан мощь мотора от мт??!
Re: 4WD на ремнях
нъет.да и при током изгибе будъет вибрация.я когда начел квадр строитъ поставил кардан в переди в место полуоси.когда йехол пръама всъо было нормалъно но при поворотъе пойевлъалса жуткий грохот и вибрация :black_eye: может я чота нъеправелъно здъелал так и нъепонъал.Taras писал(а):оооо да... то что нужно... но теперь вопрос!!! а выдержыт ли этот кардан мощь мотора от мт??!
Re: 4WD на ремнях
у меня не будет под 90градусов..а всево лиш 20-25... надеюсь будет гуд...поищу чтото мощенее)
Re: 4WD на ремнях
да не нужен нам такой изгиб , будут ограничители , вибрация наверно от того что чем больше изгиб тем не равной становится скорость на валах , если один крутить ровномерно то второй будет крутится с разной скоростью , быстрее-медленнее-быстрее-медленнее , это у гранаты ШРУС равные скорости ( шарнир равных угловых скоростей ) , а здесь - нет !
Re: 4WD на ремнях
от жигулей не пойдёт ? только болгаркой расширить углы сколько надо , если сделать угол не большой как вы хотите , то запаса мошности должно хватить .Taras писал(а):у меня не будет под 90градусов..а всево лиш 20-25... надеюсь будет гуд...поищу чтото мощенее)
а вы куда их ставить хотите ? ато ведь у жигулей кардан крутится в 4 раза быстрее чем полуоси , а нагрузка на нём меньше в 4 раза
Re: 4WD на ремнях
на привод от коробки к редуктору... редуктор закреплен жостко (независимая подвеска)... от жыгулей почти изгибается...наверное подрежу для большего угла и внедрю)))
Re: 4WD на ремнях
у меня к вам вопросы -andis писал(а):нъет.да и при током изгибе будъет вибрация.я когда начел квадр строитъ поставил кардан в переди в место полуоси.когда йехол пръама всъо было нормалъно но при поворотъе пойевлъалса жуткий грохот и вибрация :black_eye: может я чота нъеправелъно здъелал так и нъепонъал.Taras писал(а):оооо да... то что нужно... но теперь вопрос!!! а выдержыт ли этот кардан мощь мотора от мт??!
1. было-ли у вас шлицевое соединение на кардане , и не было-ли оно зажато ( если оно конечно было ) ???
2. если вместо полуоси стоял кардан , то я так понимаю он выполнял поворотную функцию , вопрос - шла-ли ось поворота через центр крестовины ???
если есть фото той конструкции , то охота постмотреть !
Re: 4WD на ремнях
я не пойму , зачем там кардам с большим изломом ??? - двиг с коробкой стоит жеско , редуктор тоже , можно вообще прямолинейно закрепить , или редуктор всё-же на подвеске будет ?Taras писал(а):на привод от коробки к редуктору... редуктор закреплен жостко (независимая подвеска)... от жыгулей почти изгибается...наверное подрежу для большего угла и внедрю)))
Re: 4WD на ремнях
ну так фланец редуктора не находится напротив фланца коробки))) смещение по центрам фланцов 8см. расстояние от фланца к фланцу максимум 20см...Evgen75mk писал(а):я не пойму , зачем там кардам с большим изломом ??? - двиг с коробкой стоит жеско , редуктор тоже , можно вообще прямолинейно закрепить , или редуктор всё-же на подвеске будет ?Taras писал(а):на привод от коробки к редуктору... редуктор закреплен жостко (независимая подвеска)... от жыгулей почти изгибается...наверное подрежу для большего угла и внедрю)))
- Evgeniy Sumy
