Страница 3 из 5
Re: Вот и я решил из оки...
Добавлено: Вт июл 31, 2012 7:08 pm
rinat-r5
alex81 писал(а):Привет,как продвигается строительство?
Привет, alex81! Строительство продвигается, но очень медленно. Всвязи с малым количеством свободного времени. Строю на даче, не каждый выходной получается съездить. Сейчас приступаю к сборке рычагов. Фоток пока нет.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 11:23 pm
alex81
Ясно.Я пока железо в кучу собираю.Планирую делать редукторы как у тебя.На форуме у многих шрусы внутренние стоят 08,нива сними всё ясно.Понимаю,испытаний твоих ещё не было,как думаете,как они себя покажут при завареном дифе,выдержат?
Добавлено: Ср авг 01, 2012 10:19 pm
rinat-r5
alex81 писал(а):Ясно.Я пока железо в кучу собираю.Планирую делать редукторы как у тебя.На форуме у многих шрусы внутренние стоят 08,нива сними всё ясно.Понимаю,испытаний твоих ещё не было,как думаете,как они себя покажут при завареном дифе,выдержат?
Заваривать я пока не собираюсь, соберу пока так, а далее по ходу испытаний буду вводить изменения. Предпочтение отдал бы возможности блокирования а не завариванию дифа, но это сложно. Межколесные дифы пока трогать не буду. В моем случае если заварить задний межколесный диф и при большем диаметре колес окошрусы могут оказатся слабым звеном.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 5:07 pm
rinat-r5
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 5:27 pm
Евгений96
А я ломаю голову как сделать быстро и легко.
Молодец хорошо получилось.
Амортизаторы от чего(жигулевские?)?
И подскажи размер трубы куда амортизатор вставил.
Гайки точил или есть впродаже
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 5:42 pm
rinat-r5
Труба это- сгон(внутр Ф 41мм), продается в магазине сантехники вместе с гайкой. Аммортизатор - ОКА задний.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 5:45 pm
Евгений96
rinat-r5 писал(а):Труба это- сгон(внутр Ф 41мм), продается в магазине сантехники вместе с гайкой. Аммортизатор - ОКА задний.
Спасибо за пояснение
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 5:55 pm
rinat-r5
Сгоны промеряй со штангенциркулем , а то у меня задние амморты вошли свободно, а передние забил с натягом.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 6:00 pm
Евгений96
rinat-r5 писал(а):Сгоны промеряй со штангенциркулем , а то у меня задние амморты вошли свободно, а передние забил с натягом.
Ок. завтра пойду по магазинам. Может найду то что надо.
Ненайду дак ураловские поставлю.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 6:05 pm
rinat-r5
Евгений96 писал(а):rinat-r5 писал(а):Сгоны промеряй со штангенциркулем , а то у меня задние амморты вошли свободно, а передние забил с натягом.
Учти у ураловских рабочий ход маленький.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 6:10 pm
Евгений96
Ну как показала практика на предыдущем квадрике. Подвеска работает на ура нареканий нет.Сначала ставил от ваза 08непонравилось вот и переделал.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 9:43 pm
40-е сгоны спроси в сантехнике у них внутренний 40,а 41 там наврятли будет,просто витки резьбы отвалятся.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 7:30 am
rinat-r5
pavlik писал(а):40-е сгоны спроси в сантехнике у них внутренний 40,а 41 там наврятли будет,просто витки резьбы отвалятся.
Диаметр аммортизатора 41 мм, а трубы-сороковки внутри 41,5 мм.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 8:12 pm
rinat-r5
Добавлено: Сб дек 08, 2012 10:22 pm
cahok
подскажи от чего гайки под салентблоки?? развертка какой диаметр??? саленты так понимаю 01 нижнего рычага??
