Сбор инфы по Б-2908 есть желане строить!
Ну воть что получается :) +- 2-3 см правда... :/ рисунок ну жутко мелкий, хотя думаю не страшно, под перднюю подвеску которая точнее нарисована будет можно поправить раму, а вот как с задней быть, под двиг рисовать не буду наверно, это по месту лучше...
Ещё думаю трубы объёмные делать или нафиг, щас по линиям это оси труб...
- Вложения
- Рама
- Untitled-1 copy.jpg (33.29 КБ) 9478 просмотров
след колеса - это проекция оси шаровых в продольном направлении и вертикальной оси колеса. влияет на курсовую устойчивость.
Опять терзают смутные сомнения, уж думается, что надо однако самому сборную солянку из рам делать, а то получается у одной рамы 1 узед хороший, у другой второй...
Вот фотки, ровный трапецевидный перед, да и вцелом рама наверняка с переди простая => проше пер. подвеска (все 4 рычага одинаковые, наверно)
Получается, что основной элемент рамы, составляется их плоских ферм... чтоль :paint2: . Можно сначала обе боковины сделать на стапеле, со всеми распорками...а потом на стапееи поставить их вертекальнои сделать дно, опять перевернуть и сделать верхнюю часть переда, ну там что над тапками. Прелесть в том что всё это на стпале, а исходная рама ну такая уж фигурная что на ровный стол и ложить нечего...гнутое всё... :/
Что закажете по этой месле!?...ИМХО проше, удобнее, быстре, явно не слабее исходной рамы.
ЗЫ исходная рама подноняется под трапецевидную очень легко, почти остаётся как и была, зад ваапше не трогал...
- Вложения
- Untitled-1 copy.jpg (77.99 КБ) 9360 просмотров
- 15.jpg (105.06 КБ) 9254 просмотра
Вот что получается...так может кому интересно или пригодится...
ЗЫ в Каде же нельзя строить гнутые трубы, ну в смысле с плавным изгибом?
- Вложения
- Б-2108.rar
- На пер. подвеску не смотрите так, набросики
- (65.96 КБ) 395 скачиваний
- User buggy
- Супер техник
почему же нет?Sfairat писал(а):Вот что получается...так может кому интересно или пригодится...
