Сбор инфы по Б-2908 есть желане строить!
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Ну воть что получается :) +- 2-3 см правда... :/ рисунок ну жутко мелкий, хотя думаю не страшно, под перднюю подвеску которая точнее нарисована будет можно поправить раму, а вот как с задней быть, под двиг рисовать не буду наверно, это по месту лучше...
Ещё думаю трубы объёмные делать или нафиг, щас по линиям это оси труб...
Рама
Рама
Untitled-1 copy.jpg (33.29 КБ) 9495 просмотров
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Люди уточните, про след колеса, это когда..ну грубо говоря верхняя шаровая находится чють позади нижней если сбоку смотреть? или наеборот?
техноманьяк
Сообщение Nitro »
след колеса - это проекция оси шаровых в продольном направлении и вертикальной оси колеса. влияет на курсовую устойчивость.
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Ну тобиш прально, верхня стоит чють позади нижней. А влияние каково? Слеж жля того чтоб машина сама старалась выравнятся и ехать прямо? :blush2:
техноманьяк
Сообщение Nitro »
ну типа того. для лучшей управляемости наклоняют ось шаровых в двух плоскостях.
Sfairat
Сообщение Sfairat »
тобиш еше чтобы развал был вот такой / \ ?
Но такое не виздел замечено...
техноманьяк
Сообщение Nitro »
в двух проскостях - это имеется ввиду кастер и камбер.
Sfairat
Сообщение Sfairat »
А вот от сюда можно по подробнее :blush2: :blush:
техноманьяк
Сообщение Nitro »
продольный угол наклона оси шаровых и поперечный.
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Опять терзают смутные сомнения, уж думается, что надо однако самому сборную солянку из рам делать, а то получается у одной рамы 1 узед хороший, у другой второй...
Вот фотки, ровный трапецевидный перед, да и вцелом рама наверняка с переди простая => проше пер. подвеска (все 4 рычага одинаковые, наверно)
Получается, что основной элемент рамы, составляется их плоских ферм... чтоль :paint2: . Можно сначала обе боковины сделать на стапеле, со всеми распорками...а потом на стапееи поставить их вертекальнои сделать дно, опять перевернуть и сделать верхнюю часть переда, ну там что над тапками. Прелесть в том что всё это на стпале, а исходная рама ну такая уж фигурная что на ровный стол и ложить нечего...гнутое всё... :/
Что закажете по этой месле!?...ИМХО проше, удобнее, быстре, явно не слабее исходной рамы.
ЗЫ исходная рама подноняется под трапецевидную очень легко, почти остаётся как и была, зад ваапше не трогал...
Untitled-1 copy.jpg (77.99 КБ) 9377 просмотров
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Рама, боковины получаютя абсотно плоскими...
Untitled-1 copjy.jpg (75.63 КБ) 9367 просмотров
Sfairat
Сообщение Sfairat »
НО! при параллельных боковинах не получится сделать пер. подвеску типа (д) без бокового скольжения колеса...
А может и йух сним :biggrin: не по асфальтуж ездим, та ина доброй половине багги вапше рычаги как на (в)
Untitled-1 copy.jpg (42.73 КБ) 9356 просмотров
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Вот что получается...так может кому интересно или пригодится...
ЗЫ в Каде же нельзя строить гнутые трубы, ну в смысле с плавным изгибом?
Б-2108.rar
На пер. подвеску не смотрите так, набросики
(65.96 КБ) 395 скачиваний
User buggy
Сообщение User buggy »
Sfairat писал(а): Каде же нельзя строить гнутые трубы, ну в смысле с плавным изгибом?
Построить можно с заданным радиусом и в любой плоскости.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
Sfairat писал(а):Вот что получается...так может кому интересно или пригодится...
почему же нет?
