багги из всего
газелевод
Re: багги из всего
Сообщение газелевод »
Фиг его знает будет оно работать или нет, здесь почитай http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php ... topic=1218 они там вроде нормально всё обсосали...
vitalik
Re: багги из всего
Сообщение vitalik »
Тоже встречал подобные схемы , но отзывов о работе устройства - нет .
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
буду делать и испытывать
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
мужики нарисуйте пожалуйста как подключить тахометр от 06 на таврию или 08
RusWin
Re: багги из всего
Сообщение RusWin »
Так же как и на 6-ку различий 0. +12 на +12, -12 на -12, и 1 на катушку.
njkzysx
Re: багги из всего
Сообщение njkzysx »
диф самоблокирующий понравился тоже буду делать на квадрик и на ниву
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
RusWin .там на катушки выводы Б и К какой из них
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
njkzysx , тоже буду пробывать
njkzysx
Re: багги из всего
Сообщение njkzysx »
Я думаю вот так сделать! не будут наскакивать друг на друга концы, видел в инете фотку! сайленты крутються в разные стороны и разжимают за одно сила прижима увиличиться, ваше мнение по этому поводу, кто что думает.
Black_Arrow
Re: багги из всего
Сообщение Black_Arrow »
Вот не могу понять что даст эта распорка. Силой трения пары мм латуни провернуть колесо? Вывесите машину, упритесь в одну из ступиц этой втулкой и попробуйте его покрутить - по приложениям сил почти одинаково. А не, вру. Вначале еще надо маслом смазать - в редукторе оно же есть, а потом крутить.
Martoos
Re: багги из всего
Сообщение Martoos »
Black_Arrow писал(а):Вот не могу понять что даст эта распорка. Силой трения пары мм латуни провернуть колесо? Вывесите машину, упритесь в одну из ступиц этой втулкой и попробуйте его покрутить - по приложениям сил почти одинаково. А не, вру. Вначале еще надо маслом смазать - в редукторе оно же есть, а потом крутить.
Такой способ блокировки придумали барыги, у которых залежались диффы на полках))),
почитайте там тему на которую дали ссылку выше, человек 2 диффа выкинул.
за их стоимость можно было купить нормальный самоблок.
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
нет коллеги вы не поняли он не трет а раздвигает саеленты и то он не всегда заблокирован а только тогда когда ты дергаешь.и на форуме написано что диф имел большой износ а если износ большой то нужно точить втулку толще
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
njkzysx, мне кажется что угол нужен больше
Чертеж втулки2.jpg (49.71 КБ) 10694 просмотра
16v
Re: багги из всего
Сообщение 16v »
имхо проскочит
njkzysx
Re: багги из всего
Сообщение njkzysx »
Я долго думал и думаю сделать так. Главное правильно расчитать натяг пружины, будет слабая толку нет, сайленты будут легко врошаться тогда одна ось будет стоять, перетянутую пружину ставить, толку тоже нет, можно просто заварить! нужна середина натяга! когда одна ось встанет сайленты начнуть крутиться втула тоже за счет натяга пружины, конус начнет их раздвигать сайленты прижмуться к стенкам и остоновяться и вторая ось ночнет крутиться. да трения повыситья износ тоже но насколько никто не скажет пока не попробует сам!
мне диф не жалко еще достану на разборе. а на практики надо проверить!
Последний раз редактировалось njkzysx Вт янв 24, 2012 10:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
