багги из всего
Re: багги из всего
Фиг его знает будет оно работать или нет, здесь почитай http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php ... topic=1218 они там вроде нормально всё обсосали...
Re: багги из всего
Тоже встречал подобные схемы , но отзывов о работе устройства - нет .
Re: багги из всего
буду делать и испытывать
Re: багги из всего
мужики нарисуйте пожалуйста как подключить тахометр от 06 на таврию или 08
Re: багги из всего
Так же как и на 6-ку различий 0. +12 на +12, -12 на -12, и 1 на катушку.
Re: багги из всего
диф самоблокирующий понравился тоже буду делать на квадрик и на ниву
Re: багги из всего
RusWin .там на катушки выводы Б и К какой из них
Re: багги из всего
njkzysx , тоже буду пробывать
Re: багги из всего
Я думаю вот так сделать! не будут наскакивать друг на друга концы, видел в инете фотку! сайленты крутються в разные стороны и разжимают за одно сила прижима увиличиться, ваше мнение по этому поводу, кто что думает.
- Black_Arrow
Re: багги из всего
Вот не могу понять что даст эта распорка. Силой трения пары мм латуни провернуть колесо? Вывесите машину, упритесь в одну из ступиц этой втулкой и попробуйте его покрутить - по приложениям сил почти одинаково. А не, вру. Вначале еще надо маслом смазать - в редукторе оно же есть, а потом крутить.
Re: багги из всего
Такой способ блокировки придумали барыги, у которых залежались диффы на полках))),Black_Arrow писал(а):Вот не могу понять что даст эта распорка. Силой трения пары мм латуни провернуть колесо? Вывесите машину, упритесь в одну из ступиц этой втулкой и попробуйте его покрутить - по приложениям сил почти одинаково. А не, вру. Вначале еще надо маслом смазать - в редукторе оно же есть, а потом крутить.
почитайте там тему на которую дали ссылку выше, человек 2 диффа выкинул.
за их стоимость можно было купить нормальный самоблок.
Re: багги из всего
нет коллеги вы не поняли он не трет а раздвигает саеленты и то он не всегда заблокирован а только тогда когда ты дергаешь.и на форуме написано что диф имел большой износ а если износ большой то нужно точить втулку толще
Re: багги из всего
njkzysx, мне кажется что угол нужен больше
- Чертеж втулки2.jpg (49.71 КБ) 10702 просмотра
Re: багги из всего
имхо проскочит
Re: багги из всего
Я долго думал и думаю сделать так. Главное правильно расчитать натяг пружины, будет слабая толку нет, сайленты будут легко врошаться тогда одна ось будет стоять, перетянутую пружину ставить, толку тоже нет, можно просто заварить! нужна середина натяга! когда одна ось встанет сайленты начнуть крутиться втула тоже за счет натяга пружины, конус начнет их раздвигать сайленты прижмуться к стенкам и остоновяться и вторая ось ночнет крутиться. да трения повыситья износ тоже но насколько никто не скажет пока не попробует сам!
Последний раз редактировалось njkzysx Вт янв 24, 2012 10:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
