Квадр Нива "Grizzly"
Эдос 21
Re: Квадр Нива "Grizzly"
Сообщение Эдос 21 »
Перед началом строительства я в принципе был готов к тому,что размеры будут больше чем у твоего квадра.Но все же где-то таилась надежда,что не на столько сколько получилось.Утешает то,что получается тягач(что и хотел).В Чувашии лесов мало,если и найду без серьезной необходимости вряд ли полезу.На счет размера колес и ГУРа будет видно после тест-драйва :agree: .Если честно мысли о постройке квадра вынашивал лет 7.И наткнувшись на этот сайт и увидев проекты Andis все таки сорвался(чему очень рад)
Эдос 21
Сообщение Эдос 21 »
Хочу попробовать принцип рулевой как в теме "Большой квадр из Батайска",как раз валяются две передние списанные косточки стабилизатора от своей Mazda 3.Поставил жопу на колеса.
njkzysx
Сообщение njkzysx »
Не плохой тягач получиться но ГУР точно нужен будет
Martoos
Сообщение Martoos »
Вопрос к знатокам по геометрии,
колея при ходе подвески будет меняться? как себя будут чуствовать Шрусы?
водолей
Сообщение водолей »
Колея будет уменьшатся, если сейчас на взгляд в горизонте. Вес водилы+обвес и т.д. В шрусе должен остаться запас для хода привода. Я снимал пружину со стойки и проверял в раздвинутом и сжатом состоянии стойку. Палка не упиралась.
njkzysx
Сообщение njkzysx »
Martoos писал(а):Вопрос к знатокам по геометрии,
Все зависит от геометрии подвестки, большую часть меняеться угол развала, шрусу не чего небудет если правиль выброна длина оси и при зжатии не упираеться в внутриней гранате в стенку а при выходе не выскакивает за приделы опорного кольца если оно есть.
andis
Сообщение andis »
я думойу нормалъно.
Martoos
Сообщение Martoos »
Я просто как в докторе хаусе =) предлогаю болезнь), тем более там вроде с одной стороны ось короче чем с другой, но наверняка автор проверял подвеску и мои предположения безосновательны.
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy »
Честно говоря не могу вкурить строение рычагов и работу сацлентов? На фото толщина трубы пугает...или это прут? Можно фото поближе?
Эдос 21
Сообщение Эдос 21 »
Перед постройкой квадра задался целью использовать узлы и агрегаты автомобилей с минимальной переделкой.Так что подвеска от Оки(как вариант рассматриваю переднюю подвеску от классики)
Эдос 21
Сообщение Эдос 21 »
Подогнал бензобак,кинул кардан на передний редуктор.
Эдос 21
Сообщение Эдос 21 »
Фотоотчет
Эдос 21
Сообщение Эдос 21 »
Перекинул генератор на левый бок движка
Эдос 21
Сообщение Эдос 21 »
Еще фото
Sergej Tihan
Сообщение Sergej Tihan »
Хорошая конструкция :good: !!! Работы конечно ещё очень много, желаю удачи! С рамой ещё не закончил? Мне кажется надо усилить посередине, соединить верх и низ.
