Сайлент блоки! Как победить?
Hel59
Сообщение Hel59 »
Основа инвертора это перед трансформатором есть высокочастотный генератор. И он генерит напряжение уже далеко не 50 герц как в обычной сети. А по этому габариты трансформатора и количество нужных витков катушек резко уменшаютсья а тем самым и габариты и вес апарата. Но и конечно все прелести электронных регулировок.
Mycroft
Сообщение Mycroft »
Вот таким образом я победил сайлентблоки. Оценив все возможности предоставляемые отечественными производителями резинотехнических изделий, я остановил свой выбор на сайлентблоках от 2108. Они рассчитаны на работу по одному на рычаг (правда в макферсоне на рычаг нагрузка идет минимальная. Все достается стойке. Я так это понимаю), а у меня получается два на рычаг. Да и выглядит очень внушительно! Продавец в магазине запчастей очень удивился, когда я попросил 8 штук. Обычно берут по 1-2 и очень редко. По долгу ходят.
Я заказал втулки с внутренним диаметром 32 мм. Шириной 35 мм. Толщина около 4 мм. Фаску под 45 гр. (чтобы запрессовывать сайленты легче было) Единственное упущение – после проточки на внутренней поверхности осталась шероховатость. Надо было, чтобы на станке сразу и шлифанули втулки, а так пришлось в ручную наждачкой маяться. Без этого сайленты упорно отказывались залазить во втулки. Запрессавывал с мылом.
У нас стоимость сайленто - 40 руб.
Собранный рычаг выглядит очень надежно. К лету проверю его надежность в рабочих и экстремальных условиях.
Dima666
Сообщение Dima666 »
ну у меня почти так-же , только наоборот :) брал от классики , тоже очень удивлялись в магазине...
сезон выдержали столь мощную конструкцию , а при весе твоей тачки и подавно выдержат ! :)
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
у меня сайленты без железной трубки внутри. Как думаете, выдержпт?
просто шпилька на 16 мм и сайлента с такой трубкой не было.
Изображение Изображение
Dima666
Сообщение Dima666 »
мне кажется расколбасит его нафик.... дык ты трубку сделай нужного диаметра и забей туда крепко ...
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
На токарном станке чтоли?
Dima666
Сообщение Dima666 »
ну да
Mycroft
Сообщение Mycroft »
Dima666 писал(а):ну у меня почти так-же , только наоборот :) брал от классики , тоже очень удивлялись в магазине...
О таком способе использования классических сайлентов я не подумал!
Но Дима666, у меня тачка тяжелее твоей получается. У меня трубов понакручено кругами - живым подольше остаться хочется. Прочности сайлентов хватит, главное стойку подальше от сайлентов крепить и поближе к колесу, тогда ничего выдавливать не будет и сайленты будут вечны!!! :)
Мое мнение: не надо изобретать лесопед. Есть стандартные блоки, зачем их дорабатывать под свой велосипед, лучше изначально лесопед под стандартные запчасти подгонять. А пилить резину не есть гуд. И без внутренней втулки, как сайлент зажать? Непонимаю!
Уже много раз говорилось, чем меньше оригинальных деталей, тем легче жить в будущем!!!
Человек
Сообщение Человек »
А для креления идут обыкновенные болты?Спрашиваю по той причине что диаметр отверстия сайлент блоках от 41 го Москвича 19 мм.
Dima666
Сообщение Dima666 »
дык а разве не проще болт под сайлент изготовить чтобы его не курочить ?
Человек
Сообщение Человек »
Я это и имел ввиду.
Dima666
Сообщение Dima666 »
ну мне сделали болты из обычной стали , диаметр 16.5 , не калёные...
Лебедь
Сообщение Лебедь »
Есть ли кто-нибудь, кто пробовал ставить полиуретановые сайлент-блоки? какие у них минусы?чего лучше придерживаться при строительстве внедорожного багги?
Nitro
Сообщение Nitro »
у сайлент-блока единственный минус - упругий элемент деформируется. за счёт этого колесо меняет своё положение относительно оси рычага. резинка более податлива, чем полиуретан. чем длинее рычаг, тем отклонение колеса больше, но никто не парится. ставь их и катайся в собственное удовольствие.
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
из чего сделаны эти сайлентблоки?
интересны для лотоса 7
