Сайлент блоки! Как победить?
Основа инвертора это перед трансформатором есть высокочастотный генератор. И он генерит напряжение уже далеко не 50 герц как в обычной сети. А по этому габариты трансформатора и количество нужных витков катушек резко уменшаютсья а тем самым и габариты и вес апарата. Но и конечно все прелести электронных регулировок.
Вот таким образом я победил сайлентблоки. Оценив все возможности предоставляемые отечественными производителями резинотехнических изделий, я остановил свой выбор на сайлентблоках от 2108. Они рассчитаны на работу по одному на рычаг (правда в макферсоне на рычаг нагрузка идет минимальная. Все достается стойке. Я так это понимаю), а у меня получается два на рычаг. Да и выглядит очень внушительно! Продавец в магазине запчастей очень удивился, когда я попросил 8 штук. Обычно берут по 1-2 и очень редко. По долгу ходят.
Я заказал втулки с внутренним диаметром 32 мм. Шириной 35 мм. Толщина около 4 мм. Фаску под 45 гр. (чтобы запрессовывать сайленты легче было) Единственное упущение – после проточки на внутренней поверхности осталась шероховатость. Надо было, чтобы на станке сразу и шлифанули втулки, а так пришлось в ручную наждачкой маяться. Без этого сайленты упорно отказывались залазить во втулки. Запрессавывал с мылом.
У нас стоимость сайленто - 40 руб.
Собранный рычаг выглядит очень надежно. К лету проверю его надежность в рабочих и экстремальных условиях.
- S2010145.JPG (84.44 КБ) 10080 просмотров
О таком способе использования классических сайлентов я не подумал!Dima666 писал(а):ну у меня почти так-же , только наоборот :) брал от классики , тоже очень удивлялись в магазине...
сезон выдержали столь мощную конструкцию , а при весе твоей тачки и подавно выдержат ! :)
Но Дима666, у меня тачка тяжелее твоей получается. У меня трубов понакручено кругами - живым подольше остаться хочется. Прочности сайлентов хватит, главное стойку подальше от сайлентов крепить и поближе к колесу, тогда ничего выдавливать не будет и сайленты будут вечны!!! :)
Мое мнение: не надо изобретать лесопед. Есть стандартные блоки, зачем их дорабатывать под свой велосипед, лучше изначально лесопед под стандартные запчасти подгонять. А пилить резину не есть гуд. И без внутренней втулки, как сайлент зажать? Непонимаю!
Уже много раз говорилось, чем меньше оригинальных деталей, тем легче жить в будущем!!!
у сайлент-блока единственный минус - упругий элемент деформируется. за счёт этого колесо меняет своё положение относительно оси рычага. резинка более податлива, чем полиуретан. чем длинее рычаг, тем отклонение колеса больше, но никто не парится. ставь их и катайся в собственное удовольствие.
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
из чего сделаны эти сайлентблоки?
интересны для лотоса 7
