Когда была на 25-ой резине было желание поставить редуктора с меньшим передаточным, но с утановкой 27-ой все желания отпали, редуктора с п.ч. 3.64. Пониженной практически не пользуюсь, ровно как и первой передачей. По скорости получается примерно 60км/ч.Dimas писал(а): Опиши работу мотора- хотелось бы что-то изменить?
Ока 4х4
Re: Ока 4х4
- sergunya090
 - Студент
Re: Ока 4х4
здравствуйте. пытаюсь собрать что-то похожее. можно по-больше фоток по-детально: двс(крепление), самой рамы, шарниров на приводах и карданах. спасибо.
						Re: Ока 4х4
"sergunya090"
Капец!
   А я  жду  когда  свою  тему  откроеш.
							Капец!
Что  хочу  то  и  строю.
- sergunya090
 - Студент
Re: Ока 4х4
скоро будетводолей писал(а):"sergunya090"
Капец!А я жду когда свою тему откроеш.
Re: Ока 4х4
Привет!!!!!!!!!!!!!
Re: Ока 4х4
RomZes13
Подскажи как дифф блокировал. Фото есть? Полуось (шрусовую) варил? как?
Re: Ока 4х4
Диф тот что в коробке- заварен, а в заднем мосту- родная BMW-шная, правда она изначально идёт 25%, но разобрав, саму блокировку, и добавив шайбу под тарельчатую пружину получил процентов 70.Dimas писал(а):RomZes13
Привода, во время постройки, делал так чтоб не резать их и не варить, но с установкой больше резины Оковский привод сзади не выдержал, свернуло, пришлось переделывать под девятошные, длинный привод от девятки зделан по принцыпу кардана- из трубы, так что спокойно разрезается и сваривается
Re: Ока 4х4
С мотора и движка на раздатку идет полуось от оки, её свернуло. поменял... ага... а от 9-ки шлицы подошли чтоли? или переделывал... У меня по компоновку вал привода на раздатку длиной всего 10-15см (центральный пруток без шрусов). и я вот голову ломаю как варить.
						Re: Ока 4х4
И как именно заваривал- сателиты к полуосевым приваривал, а к корпусу варил? чего-нить всталял? Вал от КП ока до раздатки лопался?
						Re: Ока 4х4
Свернуло привод который на колесо идет от редуктора, его переделывал.Dimas писал(а):С мотора и движка на раздатку идет полуось от оки, её свернуло. поменял... ага... а от 9-ки шлицы подошли чтоли? или переделывал...
Re: Ока 4х4
Я уже осознал что понял не правильно, но редактировать сообщение не смог.RomZes13 писал(а):Свернуло привод который на колесо идет от редуктора, его переделывал.Dimas писал(а):С мотора и движка на раздатку идет полуось от оки, её свернуло. поменял... ага... а от 9-ки шлицы подошли чтоли? или переделывал...
Re: Ока 4х4
Сателиты сваривал только между собой, к корпусу не приваривал.Dimas писал(а):И как именно заваривал- сателиты к полуосевым приваривал, а к корпусу варил? чего-нить всталял? Вал от КП ока до раздатки лопался?
Вал от КПП до раздатки- цельный оковский привод.
Re: Ока 4х4
Спаибо.
Ваш оператор молодец! Хорошо снимает (или монтирует). И здорово что у него эть эта приблуда чтоб камера не тряслась- смотреть- заглядение!
Окушка классная, правда это уже не окушка =). Обороты прям в рев- греется небось?
