Ока 4х4
RomZes13
Re: Ока 4х4
Сообщение RomZes13 »
Dimas писал(а): Опиши работу мотора- хотелось бы что-то изменить?
Когда была на 25-ой резине было желание поставить редуктора с меньшим передаточным, но с утановкой 27-ой все желания отпали, редуктора с п.ч. 3.64. Пониженной практически не пользуюсь, ровно как и первой передачей. По скорости получается примерно 60км/ч.
sergunya090
Re: Ока 4х4
Сообщение sergunya090 »
здравствуйте. пытаюсь собрать что-то похожее. можно по-больше фоток по-детально: двс(крепление), самой рамы, шарниров на приводах и карданах. спасибо.
водолей
Re: Ока 4х4
Сообщение водолей »
"sergunya090"
Капец! :( А я жду когда свою тему откроеш.
sergunya090
Re: Ока 4х4
водолей писал(а):"sergunya090"
скоро будет
RomZes13
Re: Ока 4х4
водолей Привет дружище!!! :drinks:
водолей
Re: Ока 4х4
Сообщение водолей »
:drinks: :drinks: :drinks: Действо у меня счас! :russian: :russian: :russian:
Привет!!!!!!!!!!!!! :hi:
Dimas
Re: Ока 4х4
Сообщение Dimas »
RomZes13
Подскажи как дифф блокировал. Фото есть? Полуось (шрусовую) варил? как?
RomZes13
Re: Ока 4х4
Dimas писал(а):RomZes13
Диф тот что в коробке- заварен, а в заднем мосту- родная BMW-шная, правда она изначально идёт 25%, но разобрав, саму блокировку, и добавив шайбу под тарельчатую пружину получил процентов 70.
Привода, во время постройки, делал так чтоб не резать их и не варить, но с установкой больше резины Оковский привод сзади не выдержал, свернуло, пришлось переделывать под девятошные, длинный привод от девятки зделан по принцыпу кардана- из трубы, так что спокойно разрезается и сваривается :wink:
RomZes13
Re: Ока 4х4
Dimas
Re: Ока 4х4
Сообщение Dimas »
С мотора и движка на раздатку идет полуось от оки, её свернуло. поменял... ага... а от 9-ки шлицы подошли чтоли? или переделывал... У меня по компоновку вал привода на раздатку длиной всего 10-15см (центральный пруток без шрусов). и я вот голову ломаю как варить.
Dimas
Re: Ока 4х4
Сообщение Dimas »
И как именно заваривал- сателиты к полуосевым приваривал, а к корпусу варил? чего-нить всталял? Вал от КП ока до раздатки лопался?
RomZes13
Re: Ока 4х4
Dimas писал(а):С мотора и движка на раздатку идет полуось от оки, её свернуло. поменял... ага... а от 9-ки шлицы подошли чтоли? или переделывал...
Свернуло привод который на колесо идет от редуктора, его переделывал.
Dimas
Re: Ока 4х4
Сообщение Dimas »
Я уже осознал что понял не правильно, но редактировать сообщение не смог.
RomZes13
Re: Ока 4х4
Dimas писал(а):И как именно заваривал- сателиты к полуосевым приваривал, а к корпусу варил? чего-нить всталял? Вал от КП ока до раздатки лопался?
Сателиты сваривал только между собой, к корпусу не приваривал.
Вал от КПП до раздатки- цельный оковский привод.
Dimas
Re: Ока 4х4
Сообщение Dimas »
Спаибо.
Ваш оператор молодец! Хорошо снимает (или монтирует). И здорово что у него эть эта приблуда чтоб камера не тряслась- смотреть- заглядение!
Окушка классная, правда это уже не окушка =). Обороты прям в рев- греется небось?
