Редуктор ЛУАЗ для квадра
Re: Редуктор ЛУАЗ для квадра
на 08 вместо подшипника втулка , сальник 35мм. на ниве подшипник внутр 30мм, сальник вн 40мм.тот подшипник что ты говорил 50306 вн 30мм нар 72мм н влезет в муфту блокировки
Андрей я не пойму как не влезет,там еще и место останется.Может у нас решения разные.А про подшипник точно вн 30 не всех рисунках он как раз стоит на 27 поясе гранаты.http://auto-lib.ru/index.php?s=e005abb9 ... owforum=16
Андрей мой адрес эл по:bersan75@mail.ru
у нивы шрус толще, 30мм под подшипник,40мм под сальник. я хочу сделать как можно компактней и поэтому подшипник должен поместиться внутрь муфты блокировки дифа. картинку скину по возможности andr.froloff@yandex.ru
Ты какой внутренний ШРУС будешь использовать Нива или 09 нивовский длинней и удобней.
не спорю нивкин шрус удобней, но 1. с ним ширина будет больше 2. Цена его дороже 3. 08 шрусы у меня есть. Буду использовать 08
А как со стороны блокировка 09 ШРУС достанет?
В споре рождается истина а то и две!
если вечером получится то скину фото
Хорошая идея по Луазу.
Сам их ищу.
Есть у них минус. Слабоваты.
Использовал при строительстве болотохода на пневматиках. Оковский мотор по уже классической схеме с заваренным дифом. Эти редуктора на передке и задке.
Их кстати удобно крутить, чтобы достичь нужного вращения, только сапуны переставлял и все.
Выходы делались так.
Использовались существующие фланцы. К ним крышка с корпусом подшипника. Подшипник ступичный или 08 или 2141 не помню уже. На подшипнике валик. Одна его сторона входит внутрь редуктора и имеет 2 больших уха - шлица, под существующие прорези. Наружная часть имеет фланец под кардан. Можно сделать и под шрус внутр 2141, под крепление болтами.
Вот мои 5 коп.
Сам их ищу.
[quote="Alex124".
Вот мои 5 коп.[/quote] поподробней с фотками можно?/или с рисунками/
Alex124
На счет слабоваты не знаю ,но вопрос какие колеса были на вашем болотоходе?
На ЛУАзах работают.
А на квадре и вес меньше и скорость.
На ЛУАзах работают.
Ставили на Луаз двиг ВАЗ2109,после первого выезда порваны были все редуктора,надежды на высокую проходимость не оправдались.
что именно в редукторе сломали???Ацетон писал(а):Ставили на Луаз двиг ВАЗ2109,после первого выезда порваны были все редуктора,надежды на высокую проходимость не оправдались.
Разбирать не стали ,тупо продали авто,если честно надеялись на безумную проходимость Луаза,как об этом гласит народная молва,но как всегда это оказалось сказкой, имеющей в себе только былинный вымысел.Весь вес у луаза приходится на передок и если перед застрял,то от зада толку-ноль,в общем Ока на Луазовских колесах и резине,вытворяла такое,шо многие Уазы завидовали,а уж Луаз и подавно.Вот так в гонке за Окой по песчаному карьеру Луаз встал как вкопаный,перед этим затарахтев редукторами.Разочаровавшись,авто сразу же был продан из-за двигателя в соседний колхоз практически по цене металлолома.Как говорится был разрушен миф о проходимости и как это не печально ,надежности Луаза.Мафына показала себя отвратительно.А вот Ока напротив,только положительные эмоции.
В общем такое впечатление,будто Луаз делали китайцы,все негодное,причем сразу с завода.Обидно за наш автопром.
Народ, а не подскажите ширину редуктора ЛУАЗа?
нъеможет етого бытъ в латвии тоже былъи луазы йедъинственное что у их было плохо ето был двиготъелъ а редуктора практъически вообше нъеломалъис.и проходъимостъ у нъих была оченъ хорошайа.Ацетон писал(а):Разбирать не стали ,тупо продали авто,если честно надеялись на безумную проходимость Луаза,как об этом гласит народная молва,но как всегда это оказалось сказкой, имеющей в себе только былинный вымысел.Весь вес у луаза приходится на передок и если перед застрял,то от зада толку-ноль,в общем Ока на Луазовских колесах и резине,вытворяла такое,шо многие Уазы завидовали,а уж Луаз и подавно.Вот так в гонке за Окой по песчаному карьеру Луаз встал как вкопаный,перед этим затарахтев редукторами.Разочаровавшись,авто сразу же был продан из-за двигателя в соседний колхоз практически по цене металлолома.Как говорится был разрушен миф о проходимости и как это не печально ,надежности Луаза.Мафына показала себя отвратительно.А вот Ока напротив,только положительные эмоции.
