Протолуаз
Re: Протолуаз
Интересное решение с туристическим ковриком, возьму на заметку!
Re: Протолуаз
Процесс идёт.
- Вложения
- IMG-20170114-WA0015.jpg (137.23 КБ) 13877 просмотров
- IMG-20170114-WA0012.jpg (130.64 КБ) 13877 просмотров
- IMG-20170114-WA0011.jpg (121.13 КБ) 13877 просмотров
Re: Протолуаз
Фото
- Вложения
- IMG-20170114-WA0006.jpg (119.97 КБ) 13877 просмотров
- IMG-20170114-WA0007.jpg (121.74 КБ) 13877 просмотров
- IMG-20170114-WA0013.jpg (111.25 КБ) 13877 просмотров
Re: Протолуаз
раздатка какая будет?
Re: Протолуаз
можно взять от эскудо акп вместе с раздаткой,и поменять моторный колокол под 3сфе
Re: Протолуаз
Пока нивкина останется. на эскудовской фланец задний высоко. Кардан очень короткий , угол запредельный будет. А с нивкиной угол около 0 град будет. Можно от джимни /паджеро мини будет поставить. Но я думаю нивкина выдержит.
Re: Протолуаз
Через месяцок должен закончить))
- Вложения
- image-0-02-05-f699c0c72d0b94be07728787372472e9e5a0a82b68a17ec40c3fd0be7ada9a93-V.jpg (99.71 КБ) 13594 просмотра
- image-0-02-05-fc7d8fcc36cbced5f8533bd3f9f942e799bc7996b305ffa6958bab6b5ad2ee19-V.jpg (99.9 КБ) 13594 просмотра
- image-0-02-05-fd5c9c9df13f422bf49cc384417a03de6a7d09c56c7a2553dc331db2d1de0f85-V.jpg (98.36 КБ) 13594 просмотра
Re: Протолуаз
Фото
- Вложения
- image-0-02-05-3e6edda24a90085157590add145d0d36a3cff8a31a184256376dd02fad8d7460-V.jpg (98.6 КБ) 13594 просмотра
- image-0-02-05-218939e55af079e6b6c0854e125d1d598a9422af5edc33bbdf4e6dfa73aaa6a7-V.jpg (98.83 КБ) 13594 просмотра
- image-0-02-05-e482d2b33d30cf306e7c60fb15a4ac08fb070cc48939686ceca49f7a413d79c9-V.jpg (98.03 КБ) 13594 просмотра
Re: Протолуаз
Фото
- Вложения
- image-0-02-05-b6d1fb0079320894e943f2d4ef6c672bbdf4e1611732852357a4206550705eae-V.jpg (98.14 КБ) 13594 просмотра
- image-0-02-05-98e382d3e35421531e3218765645e0911959afd89e99b059520f0778e873798f-V.jpg (98.26 КБ) 13594 просмотра
- image-0-02-05-9c2c84b468b0c466ec701fa779df77815b6b465f72b6765bed3dc72c9c7c3b31-V.jpg (99.66 КБ) 13594 просмотра
- Андрей 318
Re: Протолуаз
Вазик , а места для экипажа хватит? Как-то очень плотно получается.
Re: Протолуаз
Ага плотненько)) Для водителя и штурмана места будет столько же как и раньше(вполне достаточно) а вот помощникам сзади вдвоем будет тесновато. 45см там остается под сидение на арках (лицом друг к другу). Но а если втроем поедем,как чаще и бывает,то одному сзади будет вполне удобно. Место для вещей справа и слева от двигателя, что то под сидушками.
- Андрей 318
Re: Протолуаз
Над двигателем какой-то кожух планируется?Вазик писал(а):Ага плотненько)) Для водителя и штурмана места будет столько же как и раньше(вполне достаточно) а вот помощникам сзади вдвоем будет тесновато. 45см там остается под сидение на арках (лицом друг к другу). Но а если втроем поедем,как чаще и бывает,то одному сзади будет вполне удобно. Место для вещей справа и слева от двигателя, что то под сидушками.
Re: Протолуаз
Конечно. будет зашит со всех 4 сторон съемными панелями на болтах, каркас из профиля 20*20. Сверху открывающаяся крышка. отсек с баком аналогично. Вот только пока не решил чем именно обшивать... или жестким пластиком 3-4-5 мм толщиной или жестянкой 08мм и обклеить изнутри панели теплоизоляцией. алюминием дорого, но смотрелось бы прикольно))
Re: Протолуаз
что за резина у тебя?
Re: Протолуаз
может имеет смысл лебедку и радиатор местами поменять?последний уязвим сильно при таком расположении
