Протолуаз
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик »
Интересное решение с туристическим ковриком, возьму на заметку!
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик »
Процесс идёт.
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик »
Фото
Vitalya32
Re: Протолуаз
Сообщение Vitalya32 »
раздатка какая будет?
Vitalya32
Re: Протолуаз
можно взять от эскудо акп вместе с раздаткой,и поменять моторный колокол под 3сфе
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик »
Пока нивкина останется. на эскудовской фланец задний высоко. Кардан очень короткий , угол запредельный будет. А с нивкиной угол около 0 град будет. Можно от джимни /паджеро мини будет поставить. Но я думаю нивкина выдержит.
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик »
Через месяцок должен закончить))
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик »
Фото
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик »
Фото
Re: Протолуаз
Сообщение Андрей 318 »
Вазик , а места для экипажа хватит? Как-то очень плотно получается.
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик »
Ага плотненько)) Для водителя и штурмана места будет столько же как и раньше(вполне достаточно) а вот помощникам сзади вдвоем будет тесновато. 45см там остается под сидение на арках (лицом друг к другу). Но а если втроем поедем,как чаще и бывает,то одному сзади будет вполне удобно. Место для вещей справа и слева от двигателя, что то под сидушками.
Re: Протолуаз
Вазик писал(а):Ага плотненько)) Для водителя и штурмана места будет столько же как и раньше(вполне достаточно) а вот помощникам сзади вдвоем будет тесновато. 45см там остается под сидение на арках (лицом друг к другу). Но а если втроем поедем,как чаще и бывает,то одному сзади будет вполне удобно. Место для вещей справа и слева от двигателя, что то под сидушками.
Над двигателем какой-то кожух планируется?
Вазик
Re: Протолуаз
Сообщение Вазик »
Конечно. будет зашит со всех 4 сторон съемными панелями на болтах, каркас из профиля 20*20. Сверху открывающаяся крышка. отсек с баком аналогично. Вот только пока не решил чем именно обшивать... или жестким пластиком 3-4-5 мм толщиной или жестянкой 08мм и обклеить изнутри панели теплоизоляцией. алюминием дорого, но смотрелось бы прикольно))
Vitalya32
Re: Протолуаз
что за резина у тебя?
Vitalya32
Re: Протолуаз
может имеет смысл лебедку и радиатор местами поменять?последний уязвим сильно при таком расположении
