Страница 3 из 3
Re: Как укоротить рулевую рейку 2108??
Добавлено: Чт авг 06, 2020 4:29 pm
алекса
Коллеги, подскажите .
1 -- у рулевой тяги соляриса(их Вы рекомендуете использовать), наружная резьба 14 х 1,5. с обеих сторон.
Какой диаметр штока рейки??
та часть, где будет нарезаться резьба внутренняя 14 х 1,5??7
Сколько там тела остаётся??
2 -- Какая фактическая длина самой рейки, после укорачивания??
3 -- какая длина, рейки с тягами от солариса??
Общая.
Спасибо. Померийте, у кого под рукой, пожалуйста.
Добавлено: Пт авг 07, 2020 9:35 pm
Диаметр вала если память не изменяет 25 мм у рейки. 14Х1.5 с двух сторон. корпус рейки и длину вала можно делать разную. На примере как я делал на барракуду вал был длиной 260 мм.
Есть момент, когда вал сваривается, его немного ведет. Рулевая рейка с завода имеет с одной стороны втулку, а другая часть прижимается специальной гайкой, бывает не всегда получается найти ту золотую середину при расточки корпуса рейки, что бы зубчатый механизм ходил нормально при двух втулках которые запрессовываются с краю, бывает все же приходится, делать с одной стороны втулку что бы вал там немного болтался
Добавлено: Пт авг 07, 2020 11:16 pm
алекса
Т.е. соосно приварить невозможно??
Ещё вопрос--
насколько критично, если рулевые тяги от рейки, будут разной длины?7
на 30-40мм отличия по длине.
Правый от левого.
на что будет влиять??
про сальники, никто не думал, по краям корпуса??
там где нарезается резьба, эта часть калёная??
При нарезании, надо отпускать ??
или просверлится и нарежется нормально??
У изначальной гребёнки, от 2108, по торцам есть точки\центра от точения на заводе????
Добавлено: Пт авг 07, 2020 11:52 pm
Каленая только гребенка. Вроде центров под токарный на валу нету. А что одинаковых тяг уже нет? ))))) будет влиять на дополнительный чертеж токарю. так бы он сделал две одинаковых тяги, а так они будут отличаться. Зачем там сальники? там же нет жидкости, а обычная консистентная смазка, которая удерживается резиновым пыльником, так как вал ходит туда_суда, надо что бы он был в виде гармошки.
видео посмотрите. я там все рассказал
Добавлено: Сб авг 08, 2020 8:41 am
алекса
ВИДЕО в сети просмотрел все, какие только нашёл.
Ваше видео -- несколько раз. К сожалению, у меня компьютер глухонемой.
про тяги--Есть в сети сайт, по подбору рулевых тяг по длине и размеру резьбы .
Правильно-ли я понял, что резьбу в торцах гребёнки, токарь сможет нарезать без термообработки??
про разную длину тяг вопрос остался открытым, какое Ваше мнение, коллеги??
Спрашиваю, потому, что -- Может так получится, что изготовленная рейка не встанет у меня, строго на то место, по крепежу, напротив того места, где-бы я хотел чтобы был руль.
Тогда придётся делать или на рейке разные плечи, или тяги разной длины.
Я понятно написал??
вопрос по рулевому валу
-- насколько возможно сместить ось рулевого вала, В СТОРОНУ, допустим вправо или влево, относительно входа рулевого вала в рейку??
использую промежуточный вал, с двумя карданчиками.
т.е. , есть-ли возможность
поиграть положеием руля, вправо-влево??
Допустим на 3-4 см??
Добавлено: Сб авг 08, 2020 11:05 pm
По валу где гребенка. Вал с одной стороны заканчивается прямо по краю гребенки, с другой стороны вал длинный, у него нет закалки с этой стороны и там резьба режется без проблем. Другой конец где гребенка по краю вала, нужно отпускать метал, ну смотря какое вы отверстие будите делать, я вроде делал по 10 мм и сверлом сверлил нормально. По рулевому валу, я смещал наверное больше 600 мм, но это все смотря на какой длине и тд, главное что бы карданчики не задевали и руль крутился без заедания. Есть другие рейки, где вал выходит под углом, если допустим рейка от восьмерки не решит вашу дилемму. У меня всё.
Добавлено: Вс авг 09, 2020 5:08 pm
Ромарио666
если сделать тяги разной длинны , тобишь поставить рейку несеметрично ,то схождение будет меняться при ходе подвески и тоже несеметрично
Добавлено: Ср авг 12, 2020 10:22 pm
алекса
при изготовлении, такой самодельной рейки, как обезопасить себя, от проворачивания штока\гребёнки, вокруг своей оси??
По-моему, никто с этим не заморачивается, и пускает этот момент, на самотёк.
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BE%D0%BA
Коллеги, у кого проехал автомобиль, с такой рейкой, как на картинке выше, хотя-бы, 8-10000км??
Вопрос, автору проекта, -- каким штангенциркулем, мерили 3 сотых, на длине 70см??
Добавлено: Чт авг 13, 2020 12:05 am
Каким штангенциркулем я пользовался, это можете посмотреть видео доктора дью и у меня точно такой же.
А как ездят все автомобили на таких рейках? если вы бздите ездить на рейке с круглым валом, то ищите ваз 08 которая шла на эскпорт, там обратная сторона вала под углом и гребенка тоже имеет наклон.
И я не знаю, что вы там курите, но как показалось мне, вы просили размеры. я вам скинул, размеры рулевой тяги отдельно и вместе с корпусом. А то что у меня программа показывает десятки, можно по этому поводу не умничать
Добавлено: Чт авг 13, 2020 2:17 am
алекса
Совсем не хотел и не желал умничать, Даже в мысли такого не было.
За размеры, и за видео, очень благодарен.
Добавлено: Чт авг 13, 2020 5:16 pm
alleekc
я бы делал отверстия в боковых втулках со смещением и выкинул прижимной сухарь. поворотом втулок регулировал зазор зацепления сектора с валом. хочешь рейку со смещением вала в бок посмотри иж ода. укорачивается без проблем
Добавлено: Чт авг 13, 2020 8:31 pm
алекса
Спасибо, alleekc
Вход рулевого вала. под углом, почти у всех реек, всех производителей.
Мне от этого надо уйти.
Надо, чтобы вал входил под углом 90 градусов.
