восьмые длинные привода
Re: восьмые длинные привода
Так Иж ода с мотором были от 2106 по моему
хорошо коли так, я грешным делом подумал а вдруг АЗЛК.
ну в простой Оде ставили классический мотор точно..
Зацените, мне кажется это интереснее чем использовать КПП и раздатку от нивы, и еще мне думаеся что двигатель надо ставить спереди...
в наличии постоянный полный привод и межосевая блокировка, понижайки нет,да и для моих целей не надо мне она.
				дмитрий 1973
Да , заценить можно ,но все мои знакомые кто на "ежиках" :secret:  меняют эту чудо трансмиссию на нивскую  уж очень она капризная и запчастей нет.
				дмитрий 1973
Если интересно вот народ про "полнолапых" пишет про раздатки и тд
http://2126.ru/forum/index.php?topic=113679.15
Да, ну в любом случае она уже есть, вроде все включается, крутится , блокируется...., поставим а там посмотрим.
теперь надо длинный кардан.
- Андрей 318
Но в таком виде этот агрегат наверное даже длиннее, чем от Нивы.ak68 писал(а):Да, ну в любом случае она уже есть, вроде все включается, крутится , блокируется...., поставим а там посмотрим.
Почему выбрал именно такой вариант?
Какое-то понижение есть в этой раздатке или 1:1?
На перед стандартный кардан Жигулей с подвесным подшипником (к раздатке подключить через Жигулевский резиновый "бублик"), на зад промежуточный кардан от Шевроле-Нивы?
Да, то что длиннее это точно, но у меня в принципе длинна не лимитирована, делаю не проходимца а так, по полям позажигать.  почему выбрал? да как всегда х.з. просто городить болтающуюся раздатку с кучей доп.креплений показалось сложнее чем поставить  готовый узел, на счет понижение вроде нет ни какого, 1:1. а почему передний кардан через бублик? он там кстати есть между кпп и раздаткой, в трубе. а вот на счет промвала это мысль, спасибо!
- Андрей 318
Через резинку, чтобы кардан не переделывать. С раздатки снять передний фланец, вместо него поставить "вертолёт" бублика, а дальше уже сам бублик и кардан от жигуля без переделок.ak68 писал(а): а почему передний кардан через бублик? он там кстати есть между кпп и раздаткой, в трубе. а вот на счет промвала это мысль, спасибо!
Можно ещё попробовать разъединить по шлицам кардан от нивы и сопоставить с шлицами кардана от жигуля. Возможно там одинаковые шлицы.
мне кажется что там флянцы под кардан классики, завтра померю,Андрей 318 писал(а):Через резинку, чтобы кардан не переделывать. С раздатки снять передний фланец, вместо него поставить "вертолёт" бублика, а дальше уже сам бублик и кардан от жигуля без переделок.
Вопрос такой, кто знаком с процессом сочленения КПП ВАЗ 01 с десятым мотором, так как на ИЖ-коробке тоже самое я думаю, если я просто тупо отпилю 5 мм. с первичного вала и не буду заморачиватся с установкой подшипника в коленвал работать будет? и что делать со сцеплением, оставлять десятое или надо ставить от классики. кольцо на выжимной у меня есть. Распишите технологию если не сложно.
Коленвал под подшипник лучше проточить... Еще нужно проточить маховик под напрессовку венца от классики (с обратной стороны), сцепление оставляешь соответственно маховику. Стартер ставится через дистанционную проставку.
Примеры таких силовых агрегатов тут viewtopic.php?f=22&t=11738
и тут viewtopic.php?f=22&t=6917
В обеих темах используется двигатель с переднеприводного ВАЗа и кпп М2141под "классический" мотор, что в общем, сути не меняет
про маховик и венец вообще не понятно,изнасиловал весь и-нет, кто что пишет, то надо протачивать и переставлять венец, кто пишет просто поставку ставить и все.  в общем пока сам не прикинешь не разберешься..., еще бы знать какой стартер на ИЖ-е...
Ни хрена ШС-ки при таком раскладе держать не будут, ступор пока как ставить стойку.
поверни шс-ки на 90градусов (как у пиндосов), только в таком случае забудь про хороший выворот
