Страница 18 из 22
Добавлено: Пн мар 24, 2008 8:13 am
Nick
il116
подойдет почти любой, если обработаешь.
Добавлено: Пн мар 24, 2008 8:38 am
Добавлено: Ср мар 26, 2008 7:10 pm
il116
я взял втулку от 08(передний рычаг) для пробы, нашел кусок трубы и запрессовал втулку в трубку. Втулка запрессовалась с харошим натягом. листал форум но ниче не нашел(уж больно многа инфы) Подскажите хорош ли такой вариант, если есть на форуме то покажите где. Завтра начну делать рычаги.
Добавлено: Чт мар 27, 2008 2:29 pm
размеры трубы какие?
Добавлено: Чт мар 27, 2008 6:53 pm
il116
внутренний 33[/img]
Добавлено: Пт мар 28, 2008 11:22 am
у тебя сайлентблок Ф32 мм
Добавлено: Сб мар 29, 2008 8:49 pm
il116
у меня не сайлентблок, а резиновая втулка с железным центром запрессовались они очень плотно
а рычаги я уже собрал, фоты выложил на новом форуме "ATVшка"
Добавлено: Вт апр 01, 2008 9:46 pm
alex0173
Всем привет!Хочу присоединится к вам.Извините если что не так.Есть задумка собрать квадр.В наличии двигатель,подвеска,коробка от ЗАЗ.Подвеску думаю делать не зависимой.Читал форум,многие ставят редуктор от муравья или чтото другое.Можно ли использовать коробку ЗАЗ.Я видел проект багги с двиг. и коробкой ЗАЗ.Если я правильно понял там её перевернули.Я думаю в случае с квадром (может ошибаюсь) могут возникнуть проблема с переключением передачь,точнее с самим приводом КПП.Прошу помощи!Моя затея реальна или нет?Если нет то почему?Что посеветуете ?Заранее всем спасибо.
Добавлено: Ср апр 02, 2008 6:58 am
МЕХАНИК
alex0173 писал(а):Моя затея реальна или нет?Если нет то почему?Что посеветуете ?
Все реально в этом Мире.
Но Ваша затея очень трудновыполнимая.
Судя по всему опыта у Вас нет.
Многие самодельщики допускают такую ошибку, "Вот есть у меня какойто агрегат, и теперь я буду приделывать к нему все остальное.
Дешевле будет."
Нет будет дороже!!! И выйдет херня.
Сначала надо сделать проект, или скопировать, и притом желательно такой, который Вам по силам.
В Вашем случае я рекомендую взять мотоцикл и переделать его в квадр.
Это на много проще, хотя головной боли тоже хватит.
:hi:
Добавлено: Ср апр 02, 2008 10:37 am
я разговаривал с Двоешником, у него есть силовой агрегат от четырёхсотки. я его уже почти уговорил на постройку квадра. отдам трайк - начну квадрик.
Добавлено: Ср апр 02, 2008 10:44 am
lunatik
а какой именно мотор? сколько цидлинров?
Добавлено: Ср апр 02, 2008 11:09 am
4, вроде кавасаки, не помню.
я уже вычертил трансмиссию, она будет унифицирована с ST2 и ураганом. так что у всех появится возможность заказать готовый блок для минибаггухи.
Добавлено: Ср апр 02, 2008 11:10 am
alex0173
МЕХАНИК
Привет!Спасибо что ответили.Да опыта у меня нет,но есть руки и желание.И я быстро учусь.С вами согласен,из мотоцикла проще.Проект?Думаю возьму за основу представленные здесь проекты и попробую сделать чтото своё.Буду думать.Ещё раз спасибо.
Добавлено: Ср апр 02, 2008 11:35 am
lunatik
Nitro если четырёхсотка с 4 же цилиндрами, то не подходит :kez_10:
Ты катался на таком моторе? Они не едут менее 6000 оборотов, название им пылесосы. Не сочти за наставлние только.
Если есть возможность, поменяйся на двустволку, Хонда BROSS, она-же SHADOW, кубатура 400, V2, момент и обороты совсем другие, компактность!
Добавлено: Ср апр 02, 2008 11:56 am
прекрати истерить - посмотри на чертежи ST2 и посмотри как там сделана трансмиссия на понижение оборотов. что мне мешает поставить двухступенчатую трасмиссию?
