Страница 18 из 19
Re: изготовление рамы с независимой подвеской на базе мото у
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:09 pm
[URL=http://pixs.ru/?r=8942284][img]htt ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/?r=8942305][img]htt ... .jpg[/img][/url]Всем привет! правильно говорили форумчане и все таки практика показала что нужно небольшое понижение передаточного числа цепной передачей и вот сотворил редуктор 1-1.3 ! осталось флянцы выточить ) ! только вот токари чето медленные какие то хоть и деньги берут(
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:17 pm
качественно на вид сделано,но я бы от цепи отказался бы.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:24 pm
леня 58
владимир 122 писал(а):да нифига , посадочное на маховике не целое -отвертстие под шпонку сдвинуло на 10мм! Вот такой вот ненадежный мото двиг! буду искать другой маховик! посмотрел в оппозите там вроде надо конус притирать!
это как так? насколько я помню в маховике идет небольшая проточка под шпонку..как оно сдвинулось? мож неправильно выразился? у меня сосед в выходной отмочил-сверлил,приходит говорит сверло разошлось..
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:27 pm
некоторые и от сухой цепи не отказываются!( например багги чертеж которого ты Паша зимой купил), а тут будет в масляной ванне , много раздаток на джипы в природе существует с цепной передачей. но я согласен шестерня лучшая альтернатива цепи! делал из того что было)
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:32 pm
да ты что, маховик сыромятный совсем , и сверлиться должно на ура !
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:34 pm
спроси у Taras как у него цепь грелась,но правда без масла,просто со смазкой,из за чего он ее выкинул и сделал редуктор на шестеренках.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:39 pm
да я не против пусть греется ,переделаю,еще вся жизнь впереди )))
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:40 pm
а цепь от чего использовать будешь?
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:41 pm
говорю по секрету , если знакомый мотор с коробкой от 2109 продаст( ломается пока) начну кардинально новый проект на новом уровне качества)
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:43 pm
от немецкого станка , однорядная цепь, незнаю какой размер( как подразделяется) но больше ижевской (на колесо) и значительно
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:51 pm
леня 58
владимир 122 писал(а):да ты что, маховик сыромятный совсем , и сверлиться должно на ура !
ты про что?
Добавлено: Чт сен 05, 2013 7:49 pm
Сегодня случайно нашел у знакомого в гараже НОВЫЙ каленвал и маховик сразу же приватизировал это дело ! целый час отмывал маховик от савдеповской консервационной смазки 80х годов) милимов 5 смазки ! а когда отмыл офигел от блеска ,как будто сегодня выточили ! как вот проблема там нет никаких меток вмт, как нанестим метки мож кто знает ? неужели примерно на глаз по старому маховику накернить?
Добавлено: Вс сен 08, 2013 11:02 am
все! наконец поставил маховик предварительно проточив его под венец, а болт намазал фиксатором резьбы , с метками что то непонятки какие то на на 2х разных заводских маховиках метки момента зажигания в разных местах , разбег где то 20мм . короче нанес я две метки на новый маховик на всякий случай )
Добавлено: Сб сен 21, 2013 2:46 pm
Добавлено: Сб сен 21, 2013 8:32 pm
леня 58
что за раздатку поставил.поподробнее про конструкцию. какое понижение.
