изготовление рамы с независимой подвеской на базе мото урал
владимир 122
Re: изготовление рамы с независимой подвеской на базе мото у
Сообщение владимир 122 »
[URL=http://pixs.ru/?r=8942284][img]htt ... .jpg[/img][/url] [URL=http://pixs.ru/?r=8942305][img]htt ... .jpg[/img][/url]Всем привет! правильно говорили форумчане и все таки практика показала что нужно небольшое понижение передаточного числа цепной передачей и вот сотворил редуктор 1-1.3 ! осталось флянцы выточить ) ! только вот токари чето медленные какие то хоть и деньги берут(
Последний раз редактировалось владимир 122 Вт сен 03, 2013 8:20 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение pavlik »
качественно на вид сделано,но я бы от цепи отказался бы.
леня 58
Сообщение леня 58 »
владимир 122 писал(а):да нифига , посадочное на маховике не целое -отвертстие под шпонку сдвинуло на 10мм! Вот такой вот ненадежный мото двиг! буду искать другой маховик! посмотрел в оппозите там вроде надо конус притирать!
это как так? насколько я помню в маховике идет небольшая проточка под шпонку..как оно сдвинулось? мож неправильно выразился? у меня сосед в выходной отмочил-сверлил,приходит говорит сверло разошлось..
владимир 122
некоторые и от сухой цепи не отказываются!( например багги чертеж которого ты Паша зимой купил), а тут будет в масляной ванне , много раздаток на джипы в природе существует с цепной передачей. но я согласен шестерня лучшая альтернатива цепи! делал из того что было)
Последний раз редактировалось владимир 122 Вт сен 03, 2013 8:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
владимир 122
да ты что, маховик сыромятный совсем , и сверлиться должно на ура !
Сообщение pavlik »
спроси у Taras как у него цепь грелась,но правда без масла,просто со смазкой,из за чего он ее выкинул и сделал редуктор на шестеренках.
владимир 122
да я не против пусть греется ,переделаю,еще вся жизнь впереди )))
Сообщение pavlik »
а цепь от чего использовать будешь?
владимир 122
говорю по секрету , если знакомый мотор с коробкой от 2109 продаст( ломается пока) начну кардинально новый проект на новом уровне качества)
владимир 122
от немецкого станка , однорядная цепь, незнаю какой размер( как подразделяется) но больше ижевской (на колесо) и значительно
леня 58
Сообщение леня 58 »
владимир 122 писал(а):да ты что, маховик сыромятный совсем , и сверлиться должно на ура !
ты про что?
владимир 122
Сегодня случайно нашел у знакомого в гараже НОВЫЙ каленвал и маховик сразу же приватизировал это дело ! целый час отмывал маховик от савдеповской консервационной смазки 80х годов) милимов 5 смазки ! а когда отмыл офигел от блеска ,как будто сегодня выточили ! как вот проблема там нет никаких меток вмт, как нанестим метки мож кто знает ? неужели примерно на глаз по старому маховику накернить?
владимир 122
все! наконец поставил маховик предварительно проточив его под венец, а болт намазал фиксатором резьбы , с метками что то непонятки какие то на на 2х разных заводских маховиках метки момента зажигания в разных местах , разбег где то 20мм . короче нанес я две метки на новый маховик на всякий случай )
владимир 122
Ну вот квадрик снова в сстрою ! поставил раздатку[URL=http://pixs.ru/?r=9124410][img]htt ... .jpg[/img][/url] ющущения класс, может даже землю культивировать), максималка 70км ч[URL=http://pixs.ru/?r=9124418][img]htt ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/?r=9124425][img]htt ... .jpg[/img][/url]
леня 58
Сообщение леня 58 »
что за раздатку поставил.поподробнее про конструкцию. какое понижение.
