Вездеходный трофи пртотип FOX
Re: Вездеходный трофи пртотип FOX
Сообщение Vitalya32 »
Андрей 318 писал(а):Vitalya32 , судя по фоткам приходилось тянуться через блок?
Неужели Комап 9,5 не справляется без блока?
Андрей!
по ходу нашел чего сдыхал мой комап
очередной раз разобрал мотор,отвез на проверку в спец мастерскую,все ок
старый штурман сразу приметил что лебедка не тянет и громко работает
разобрал я редуктор
слизались оси шестеренок в планетарных редукторах
выработка по 5мм
шестерни все целые
отдельно ступени редуктора по 3р грубо с доставкой
думаю щас че делать с ней
по нынешним меркам лебедка нужна в два раза быстрее
в два раза мощнее
в два раза больше веревки на барабане,т к теряешь много времи цеплять удленнитель
и свободный роспуск у комапа такойчто в болоте вдвоем приходиться вытягивать веревку из нее
Сообщение Андрей 318 »
Vitalya32 писал(а):думаю щас че делать с ней
в два раза мощнее
Получается, что подклинивал сам редуктор?
Тугая размотка может быть из за стяжек, которые туго стянули щеки барабана. Надо подложить между стяжками и щекой по одной тонкой шайбе, что бы барабан немного люфтил в продольном направлении. У меня такое было.
Еще бывает помогает проточка в токарном станке стопорной шестерни (та, которая фиксируется рукояткой).
Я смотрю в сторону Рунвы с 80-м редуктором.
проточка сделана
барабан имеет осевой люфт
я думаю может мотор взять от 80й рунвы
там заявлено 9лс но по факту что то около варна хр около 7лс
а вот у бой3 действительно 9лс
что и контакторы палит и прет как танк машину,но боиться сильно перегрева
Vitalya32 писал(а):по ходу нашел чего сдыхал мой комап
разобрал я редуктор
выработка по 5мм
шестерни все целые
Вот у меня завалялись от Комапа. Если тебе нужны, то могу подарить.
Кстати, мне лебедку предложили новую Рунву с редуктором 80:1 на синтетике за 40 тыс. Все новое, в упаковке. Контакты нужны?
откуда остались?117й ставил?
эти штуки у меня живые
рунву да в курсе ,Шульц продает,думаю мотор у него купить
Vitalya32 писал(а):откуда остались?117й ставил?
Да, я ставил 117 редуктор, эти шестерни остались от стандартного.
Отдельно мотор Рунвы у нас в этом сезоне покупали два человека для своих вертикалок. Оба мотора сгорели при первой же смотке троса (ротор задевал за магниты). Оба мотора оказались с одной бракованной партии.
Владельцы вертикалок исплевались и зареклись больше не использовать китайские детали. :lol:
Хмм,все уверяют обратное,что рунва мотор рулит
на 117 нет видосов как комап работал?
Vitalya32 писал(а):Хмм,все уверяют обратное,что рунва мотор рулит
Мотр Рунвы - отличный вариант, но как показывает практика, нередко имеет место банальный брак. Наверное, есть смысл сразу оговорить с продавцом гарантийный срок на время проверки. Хотя бы смотать и размотать трос моторчик должен без происшествий. На готовой лебедке мотор проверяют на заводе, наматывая трос на барабан. На отдельном моторе проверка не проводится.
По скорости холостой намотки троса, Комап с редуктором 117:1 делал примерно 58-60 оборотов барабана в минуту. Китайский Х8288 делал ровно столько же с редуктором 136:1. Замерял лично. :cool:
X-Centric
Сообщение X-Centric »
Виталий, подскажи, какой толщины бортовая от привалочной диска до привалочной переходной плиты? Наверняка же мерил. Спасибо.
мерил,но не помню
грубо 80-110мм,если точнее нужно могу залезть померить
X-Centric
Был бы очень признателен, хотя не к спеху.
bogerr
Сообщение bogerr »
Почему у тебя подающий патрубок подключен вниз радиатора?
