Андрей!Андрей 318 писал(а):Vitalya32 , судя по фоткам приходилось тянуться через блок?
Неужели Комап 9,5 не справляется без блока?
по ходу нашел чего сдыхал мой комап
очередной раз разобрал мотор,отвез на проверку в спец мастерскую,все ок
старый штурман сразу приметил что лебедка не тянет и громко работает
разобрал я редуктор
слизались оси шестеренок в планетарных редукторах
выработка по 5мм
шестерни все целые
отдельно ступени редуктора по 3р грубо с доставкой
думаю щас че делать с ней
по нынешним меркам лебедка нужна в два раза быстрее
в два раза мощнее
в два раза больше веревки на барабане,т к теряешь много времи цеплять удленнитель
и свободный роспуск у комапа такойчто в болоте вдвоем приходиться вытягивать веревку из нее
