начало очередного из оки
VIT
Re: начало очередного из оки
Сообщение VIT »
всем спасибо.долго думал начинать его делать или нет.думал что не получиться чтото особенное-итог перед вами.главное сильно заболеть этим и все в ваших руках!!!удачи всем.
VIT
Сообщение VIT »
сделал воздухан, вот фото может кому поможетИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение pavlik »
оригинально :good: ,с креплениями что бы не делать,можно было хомуты металлические под трубу взять,есть в той же сантехнике.и на приемную трубу сетку мелкую сделай,что бы говнолин большой в фильтр не летел.
VIT
Сообщение VIT »
сетку сделаю только помельче найду,а вот на счет хомутов неподумал
Сообщение pavlik »
VIT писал(а):сетку сделаю только помельче найду,а вот на счет хомутов неподумал
я с сетку с бака с бенза ставил-на нее воду льешь-не пропускает,а воздух на ура.а хомуты с сантехники вещь,у меня насос,фильтр топливный,трубка воздуха на них-держат хорошо и снимать без проблем-пара болтиков и все.
aj2131
Сообщение aj2131 »
Всем привет !
VIT писал(а):помогите советом-приобрел резину 27-9(11)-14 не пойму какую ширину дисков делать.буду делать разварки Изображение
Что за резина, можно узнать радиус и маркировку ? Какой вес колеса вместе с диском? Хватает ли мощности двигателю в грязи ? Какую скорость развивает квадр ?
Сколько НИВУ ни ломай, все равно в лес просится )))
VIT
Сообщение VIT »
[/quote] Что за резина, можно узнать радиус и маркировку ? Какой вес колеса вместе с диском? Хватает ли мощности двигателю в грязи ? Какую скорость развивает квадр ?[/quote]
резина itr 27-9(11)-14 покупал б/у остаток протектора 2см,вес резины примерно 12 кг диски разварки ВАЗ.скорость примерно 55-60 на полных оборотах двигателя.мощности двигателя думаю хватает -вдвоем на 3 передаче трогаеться
aj2131
Сообщение aj2131 »
Спасибо за ответ. Квадр визуально просто монстр :good: . Хочу построить похожий, но с своими коррективами :wink:
За резину понятно. У меня в планах диски с Джимни на 15" + резина в размере 205/75 R15 (26"), зубастая немножко. Но вес резины как ни странно 12,8 кг. Думаю что Оковский мотор справится с поставленной задачей :clapping:
ETTI 50 RUS
Сообщение ETTI 50 RUS »
VIT писал(а):покатались немного по снегу,хотя его почти нет.в грязь не лез-мыть потом не охото.ИзображениеИзображениедля видео места на фотике небыло
Смотрю, не нарадуюсь! Просто шедевр!!! :good:
ETTI 50 RUS
А почему доделанные квадроциклы так редко попадают в раздел ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ? Там их только два, я имею ввиду полноприводные.
VIT
Сообщение VIT »
на улице -30 а квадрик хочеться поделать.посидел у компа хочу сделать такой номер как вам?
Сообщение pavlik »
прикольно :good: .тож не отказался бы от такого.как делать будешь?
VIT
Сообщение VIT »
думаю попробывать напечатать на фото бумаге и заламинировать
VIT
Сообщение VIT »
pavlik у тебя остался фаил с логотипом форума?
Сообщение pavlik »
VIT писал(а):думаю попробывать напечатать на фото бумаге и заламинировать
лучше тогда в рекламном закажи,я так с логотипом делал и надписями-держатся и керхер выдерживают.
VIT писал(а):pavlik у тебя остался фаил с логотипом форума?
тут выбирай и тот который я делал от сюда же брал viewtopic.php?f=44&t=4442
