Строю Ураган
Medved_626
Сообщение Medved_626 »
"Nick", устройство втулки мне известно. Но там получается трение металла о метал.
СПАСИБО-тем, кто меня любит - вы делаете меня лучше,
СПАСИБО-тем, кто меня ненавидит - вы делаете меня сильнее,
СПАСИБО-тем, кто ничего не понял, вы нужны для массовки
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
этим можно пренебречь, учитывая спецификацию наших машинок.
в подшипнике трение металла о металл никто не отменял. :black_eye:
и потом в жигулях все по такому же принцыпу.
Изображение Изображение
Двоешник
Сообщение Двоешник »
Medved_626 писал(а): Так вот я не понимаю, как качаются рычаги на резино-металлической втулке
Если ставить резино - металлическую втулку, то при большом ходе рычага втулку сорвёт. Тоже самое на сален блоках. Взять к примеру классические с.блоки; в классике ход рычага небольшой и поэтому всё нормально работает до своей поры, но стоит увеличить ход , резинка почти сразу рвётся. Проверено на себе. Поэтому я решил ставить подшипники и зажать можно до упора и ход свободный получиться. Но и ещё в добавок ко всему я решил в каждую болванку установить по одной маслёнке. Саледола можно не жалеть!
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Это как?
А что за подшипники ставил? Я думал как то от крестовин приспособить, потом все таки решил на фторопласте сделать.
Двоешник
Простые шариковые подшипники .!! Размер: внутренний диаметр 12, Наружный 32, (сален блок классич., восьмёрошный тоже 32) толщина 10. Размер в мм.
Двоешник
вот что удалось намутить!!
морда багги.JPG (88.51 КБ) 10797 просмотров
зад багги.JPG (87.46 КБ) 10799 просмотров
Двоешник
Скрестил Москвичёвскую ступицу и вазовскую
москвич+ваз ступица.JPG (93.33 КБ) 10792 просмотра
Кулак задний.JPG (90.44 КБ) 10791 просмотр
Двоешник
Задние кулаки покрасил порошковой краской в спец.камере с продолжительной сушкой
Камера покраски и сушки.JPG (107.55 КБ) 10784 просмотра
Двоешник
И прикрутил друг к друге.
Cтупица в сборе.JPG (81.86 КБ) 10778 просмотров
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
а металл этих коричневых держателей не слишком тонкий?
Двоешник
Я бы сказал не очень толстый. 5мм. Пытался их согнуть но только молотком.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Двоешник ты бы еще из фольги их сделал :biggrin: .
8 мм - минимум.
Двоешник
Да ладно не дрефте!! :agree: Если согнёт, уголки по краям приварю, в качестве усиления!
der2020
Сообщение der2020 »
правильный подход,а когда и уголки сагнёт тагда уже и сделаеш из 8ки как нада,я тож так всегда делаю :bye:
хай гiрше аби iньше
