"Nick", устройство втулки мне известно. Но там получается трение металла о метал.
СПАСИБО-тем, кто меня любит - вы делаете меня лучше,
СПАСИБО-тем, кто меня ненавидит - вы делаете меня сильнее,
СПАСИБО-тем, кто ничего не понял, вы нужны для массовки
этим можно пренебречь, учитывая спецификацию наших машинок.
в подшипнике трение металла о металл никто не отменял. :black_eye:
и потом в жигулях все по такому же принцыпу.
Medved_626 писал(а): Так вот я не понимаю, как качаются рычаги на резино-металлической втулке
Если ставить резино - металлическую втулку, то при большом ходе рычага втулку сорвёт. Тоже самое на сален блоках. Взять к примеру классические с.блоки; в классике ход рычага небольшой и поэтому всё нормально работает до своей поры, но стоит увеличить ход , резинка почти сразу рвётся. Проверено на себе. Поэтому я решил ставить подшипники и зажать можно до упора и ход свободный получиться. Но и ещё в добавок ко всему я решил в каждую болванку установить по одной маслёнке. Саледола можно не жалеть!
Простые шариковые подшипники .!! Размер: внутренний диаметр 12, Наружный 32, (сален блок классич., восьмёрошный тоже 32) толщина 10. Размер в мм.
Задние кулаки покрасил порошковой краской в спец.камере с продолжительной сушкой
Камера покраски и сушки.JPG (107.55 КБ) 10788 просмотров
Я бы сказал не очень толстый. 5мм. Пытался их согнуть но только молотком.
Да ладно не дрефте!! :agree: Если согнёт, уголки по краям приварю, в качестве усиления!
