Квадрик 4/4 из Ельца
Evgeniy Sumy
Re: Квадрик 4/4 из Ельца
Сообщение Evgeniy Sumy »
Так не совсем правильно то переделал! А подруливание регулируй при помощи изменения паралельности тяги к рычагу
andis
Сообщение andis »
у менъа рулъевайа оченъ похоже здъелона толъко сошки ступиц по длъинъейе.оченъ важный момент здъелотъ чтобы рулъ нъе оченъ тъажало крутилса путъом изменъения длинны сошек.вообшем геморойное занъатие 3 раза передъеловал. Изображение
cahok
Сообщение cahok »
[quote="sergei48"]Сегодня сделал половину рулевой. присуцтвует недоворот внутреннего колеса.Также есть небольшое подруливание.
вот фотки: где что неправильно подскажите пожалуйста
ты хочешь чтоб внутреннее колесо еще больше выворачивалось ?или добиваешься паралельности калес при повороте? судя по фоткам у тебя нормально колеса стоят внутреннее вывернуто побольше наружнего!
Evgeniy Sumy
Вот так было у меня на первом, недоворот точно как у тебя
переделал вот так и всё стало на свои места!
sergei48
Сообщение sergei48 »
andis писал(а):у менъа рулъевайа оченъ похоже здъелона толъко сошки ступиц по длъинъейе.оченъ важный момент здъелотъ чтобы рулъ нъе оченъ тъажало крутилса путъом изменъения длинны сошек.вообшем геморойное занъатие 3 раза передъеловал. Изображение
Я сначало сделал немного похоже на твоё, Крутилось боле-менее :cool: Тоесть такая изогнутая форма как у тебя обязательна, а не накосую, ДА!??
sergei48
вот как сделал сейчас! руль на танке надо крутить :kez_11:
ой как нехочеться мне ГУР покупать (денег на квадр итак нет, а тут ещё...)
Кстати от подруливания походу не избавиться!!!
Сообщение pavlik »
удлини центральную сошку,руль станет легче,но и выворот меньше.
maikl 888
Сообщение maikl 888 »
pavlik писал(а):удлини центральную сошку,руль станет легче,но и выворот меньше.
Если удлиннить центральную сошку руль будет крутить еще тяжелее ,укорачивать надо.
Сообщение pavlik »
да,извиняюсь,подумал одно,а написал другое.на поворотных кулаках удлинить можно.
sergei48
Я вот думаю сделать как у andisa сошки на ступицах! как думаете??? и что от этого изменится???
sergei48
она итак короткая :boredom:
cahok
Сообщение cahok »
sergei48--тебе в рулевом угол акермана не нужен?
igor4848
Сообщение igor4848 »
cahok писал(а):sergei48--тебе в рулевом угол акермана не нужен?
да, мне кажется немного переборщил с сошкой ,акерман ушёл,
сильно отодвинул во внутрь колеса .
тяги я думаю не обязательно прямые делать,
проекция между рулевыми наконечниками остаётся всюравно неизменной
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
На все заданные выше вопросы я и многие другие ответили хз сколько раз в соседних темах :punish:
Чукча - не читатель, чукча - писатель!
Больше грязи, шире морда
igor4848
Тимур62 писал(а):На все заданные выше вопросы я и многие другие ответили хз сколько раз в соседних темах :punish:
я у тебя нечего и неспрашивал и не читал  ,я высказываю своё мнение по теме  :lol:
