Квадрик 4/4 из Ельца
- Evgeniy Sumy
Re: Квадрик 4/4 из Ельца
у менъа рулъевайа оченъ похоже здъелона толъко сошки ступиц по длъинъейе.оченъ важный момент здъелотъ чтобы рулъ нъе оченъ тъажало крутилса путъом изменъения длинны сошек.вообшем геморойное занъатие 3 раза передъеловал.
[quote="sergei48"]Сегодня сделал половину рулевой. присуцтвует недоворот внутреннего колеса.Также есть небольшое подруливание.
вот фотки: где что неправильно подскажите пожалуйста
ты хочешь чтоб внутреннее колесо еще больше выворачивалось ?или добиваешься паралельности калес при повороте? судя по фоткам у тебя нормально колеса стоят внутреннее вывернуто побольше наружнего!
- Evgeniy Sumy
andis писал(а):у менъа рулъевайа оченъ похоже здъелона толъко сошки ступиц по длъинъейе.оченъ важный момент здъелотъ чтобы рулъ нъе оченъ тъажало крутилса путъом изменъения длинны сошек.вообшем геморойное занъатие 3 раза передъеловал.
Я сначало сделал немного похоже на твоё, Крутилось боле-менее
вот как сделал сейчас! руль на танке надо крутить :kez_11:
ой как нехочеться мне ГУР покупать (денег на квадр итак нет, а тут ещё...)
Кстати от подруливания походу не избавиться!!!
Если удлиннить центральную сошку руль будет крутить еще тяжелее ,укорачивать надо.pavlik писал(а):удлини центральную сошку,руль станет легче,но и выворот меньше.
да,извиняюсь,подумал одно,а написал другое.на поворотных кулаках удлинить можно.maikl 888 писал(а):Если удлиннить центральную сошку руль будет крутить еще тяжелее ,укорачивать надо.pavlik писал(а):удлини центральную сошку,руль станет легче,но и выворот меньше.
Я вот думаю сделать как у andisa сошки на ступицах! как думаете??? и что от этого изменится???
она итак короткая :boredom:maikl 888 писал(а):Если удлиннить центральную сошку руль будет крутить еще тяжелее ,укорачивать надо.pavlik писал(а):удлини центральную сошку,руль станет легче,но и выворот меньше.
sergei48--тебе в рулевом угол акермана не нужен?
да, мне кажется немного переборщил с сошкой ,акерман ушёл,cahok писал(а):sergei48--тебе в рулевом угол акермана не нужен?
сильно отодвинул во внутрь колеса .
тяги я думаю не обязательно прямые делать,
проекция между рулевыми наконечниками остаётся всюравно неизменной
На все заданные выше вопросы я и многие другие ответили хз сколько раз в соседних темах :punish:
Чукча - не читатель, чукча - писатель!
Больше грязи, шире морда
я у тебя нечего и неспрашивал и не читал ,я высказываю своё мнение по темеТимур62 писал(а):На все заданные выше вопросы я и многие другие ответили хз сколько раз в соседних темах :punish:
