Страница 12 из 26
Re: квадрик из оки
Добавлено: Чт дек 08, 2011 9:47 pm
Alexey
ПОСМОТРЮ КАК БУДУТ СЕБЯ ВЕСТИ РЕД.С ПОВ. ТРЕНИЕМ .ЕСЛИ ПОВЕДЕНИЕ БУДЕТ ПЛОХОЕ,ТО БУДУ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ИХ ПОД 100% БЛОКИРОВКУ.НО ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ПРИЯТНО УДИВИЛА.
Re: квадрик из оки
Добавлено: Чт дек 22, 2011 1:02 am
Evgeniy Sumy
Alexey писал(а):всем привет.сегодня закончил работы по замене редукторов.стояли от сиерры 3.92 с обычным дифом.теперь редуктора с диф.пов.трения.от скорпа 3.91.крепления подходят,но пришлось некоторые ухи переделать.ред.не влазил на место.ушло 4 дня и много мата.в принципе устраивали и старые,но когда уж сильная грязь можно и застрять одно переднее и одно заднее буксуют и стою на месте.хотя если побольше скорость, то эту-же лужу проезжал.на новых попробовал на первой, роют все колёса и медленно,но едет.возле дома есть в лесу дорога,которая заканчивается болотом, пролез гораздо дальше .но по настоящему испытывать буду днём.
Всётаки та ки не вкурил в чём разница с редуктором от скорпио?
Re: квадрик из оки
Добавлено: Чт дек 22, 2011 1:50 am
Evgeniy Sumy
Evgeniy Sumy писал(а):Alexey писал(а):всем привет.сегодня закончил работы по замене редукторов.стояли от сиерры 3.92 с обычным дифом.теперь редуктора с диф.пов.трения.от скорпа 3.91.крепления подходят,но пришлось некоторые ухи переделать.ред.не влазил на место.ушло 4 дня и много мата.в принципе устраивали и старые,но когда уж сильная грязь можно и застрять одно переднее и одно заднее буксуют и стою на месте.хотя если побольше скорость, то эту-же лужу проезжал.на новых попробовал на первой, роют все колёса и медленно,но едет.возле дома есть в лесу дорога,которая заканчивается болотом, пролез гораздо дальше .но по настоящему испытывать буду днём.
Гугл помог... Так называемая LSD блокировка. Хотя люди пишут, что на 100% не блокирует.
Re: квадрик из оки
Добавлено: Пт дек 23, 2011 3:16 pm
Evgeniy Sumy
вопрос по редукторм повышеного трения: установлены оба с блокировкой или только зад?
Re: квадрик из оки
Добавлено: Пт дек 23, 2011 8:40 pm
Alexey
поменял оба.на следующий день покатался.где раньше застревал сейчас проходит и роют все колёса,со старыми редукторами тоже нормально,но когда в каку залезешь едет до какого-то момента потом встаёт на месте и буксует одно переднее и одно заднее колесо .жду снега. в лен области сейчас 3 см.а 100% блокировка конечно лучше,но есть и минусы.
Re: квадрик из оки
Добавлено: Сб дек 24, 2011 10:54 am
andis
про редуктора LSD на квадрике можно почетатъ в проекте чатланина
viewtopic.php?f=25&t=3911
Re: квадрик из оки
Добавлено: Сб дек 24, 2011 11:56 am
Alexey
он вроде собирался поставить с lsd.на последних страницах написано,что задний заблокирован.или я ошибаюсь поправьте.меня пока всё устраивает кроме внутренних шрусов .наверно заменю их на карданчики.сейчас внутренние форд сиерра.наружные нива.
Re: квадрик из оки
Добавлено: Сб дек 24, 2011 6:40 pm
Evgeniy Sumy
Alexey писал(а):он вроде собирался поставить с lsd.на последних страницах написано,что задний заблокирован.или я ошибаюсь поправьте.меня пока всё устраивает кроме внутренних шрусов .наверно заменю их на карданчики.сейчас внутренние форд сиерра.наружные нива.
а можно подробней про шрусы? я так понял фордовские не имеют рабочий ход? при ходе подвески как ведет себя полуось, ведь нивовские наружные гранаты тоже не имет хода?
Re: квадрик из оки
Добавлено: Сб дек 24, 2011 9:13 pm
Alexey
первый раз когда собирал валы стопорные кольца ставил с двух сторон.колесо поднимал в самый верх и в самый низ .во всех положениях всё крутится не клинит.в среднем положении если вал подёргать от редуктора к колесу имеет небольшой ход.через некоторое время менял внутренний шрус и заметил ,что с вала в наруж.шрусе слетело кольцо.значит хода оказалось мало.после этого кольца в наруж. не ставлю.так всё устраивает,но на сегодня слабое звено это внутр. шрусы поэтому хочу их заменить на карданчики.надёжнее и дешевле.
Re: квадрик из оки
Добавлено: Чт дек 29, 2011 11:29 pm
Evgeniy Sumy
А можно фото полуосей с разных ракурсов?
Re: квадрик из оки
Добавлено: Пт дек 30, 2011 7:57 pm
Alexey
сфоткаю после встречи нового года.
Re: квадрик из оки
Добавлено: Пн янв 09, 2012 6:52 pm
Alexey
фото шрусов и осей
Re: квадрик из оки
Добавлено: Пн янв 09, 2012 6:54 pm
Alexey
ещё
Re: квадрик из оки
Добавлено: Пн янв 09, 2012 6:57 pm
Alexey
из 10 деталей готовы два крыла
Re: квадрик из оки
Добавлено: Пн янв 09, 2012 7:02 pm
Alexey
габариты
