Самодельный снегоход на пневматиках
taurus
Сообщение taurus »
Merakules писал(а):Одна беда с "Муровья" ненаити.
Не знаю правда где живешь...... но энтот редуктор своими глазами видел в "Сокольниках", там где мототехника вся стоит, в отделе ижаков стоял цена где то 3500р. правда дело было осенью)))
Всегда хорошо там, где нас нет!
Продвижение в интернете, создание сайтов, лендингов, интернет реклама.
Merakules
Сообщение Merakules »
taurus
А как правильно этот мост называется? И адресок по точнее можно?
Главное голову не терять.
Мототуристы хотят ехать,
мотоспортсмены – доехать,
а байкеры хотят уехать.
Nitro
Сообщение Nitro »
это не мост, это "редуктор от муравья"
Merakules
совсем запутали выложите фото этой запчасти ктонить, и еще в этом редукторе есть диф?
taurus
Сообщение taurus »
В этом редукторе есть диф и реверс.
Если не ошибаюсь вал под звездочку мона разворачивать, дабы звездочка могла бы ставиться как слева так и справа, единственное нужна закрываюшая пластина-фиксатор "зеркального" отражения по отношению к стандартной.
И еще не знаю как сделано в муравьевском редукторе, но в инвалидочном реверс включается через промежуточную маленькую шестерню без подшипника, а с втулкой из бронзы или латуни. В инвалидке поскольку движок стоит "мордой" назад и крутит назад, а редуктор поскольку работают только две шестерни изменяет направление вращения колес на правильное. Подключив промежуточную шестерню (реверс) направление врашения двигла и колес совпадают (задний ход). На муравье двигло стоит "мордой" вперед и крутит туда же соответственно правильное вращение колес возможно только через реверс (вот не знаю мож там эта промежуточная шестерня на игольчатом подшипнике сидит иначе ресурс хреновенький должен быть у нее).
Адресок: метро Сокольники бывший магазин "Зенит" стоит в 50 метрах там на первом этаже запчасти и мототехника и с правого торца дома вход в подвал там тож запчасти для мотиков.
это редуктор от инвалидки тот же корпус отличия насколько знаю только в звездочке и и размерах выходных валов (у муравья меньше по диаметру)
та самая пластина
та самая пластина
Merakules
taurus
+1
Вот спасибо, исчерпывающе объяснил.
taurus
Сообщение taurus »
Merakules
http://www.z-project.ru/arts/history/pnevmohody.php полезная ссылочка думаю будет, как раз для подбора агрегатов и расчета передаточных чисел трансмиссии.....в конце оч интересная табличка :boast:
и вопрос, что означает +1 :biggrin:
Merakules
+1
Это значит что я оценил тебя и к твоей репутации прибавил еще один бал.К сожалению на этом форуме нету репутаций, если бы были я тебе +1 прилепил и у тебя под аватаром в графе репутация отображвлисьбы как + так и минусы.А желающие посмотреть зачто + или - моглибы это сделать кликнув мыхой на репутации.
taurus писал(а):.......
http://www.z-project.ru/arts/history/pnevmohody.php полезная ссылочка думаю будет, как раз для подбора агрегатов и расчета передаточных чисел трансмиссии.....в конце оч интересная табличка ...
Такая статья у меня есть, читал.Но всеравно спасибо.
Merakules
Я так предпологаю основа это наконечники рулевых тяг??? тока доработаные стопорным винтом?
JD
Сообщение JD »
Касаемо редуктора от муравья, то он продается в Туле по цене 2200 рублей за штуку.
ЗЫ: если кто решится поехать, свисните мне, буду признателен, если купите и на мою долю.
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Merakules
Взято отсюда
Вопрос из какого(от чего взят) узла сделан механизм излома рамы?
Merakules
еще вопрос
как определить от какой машины мост? ( в гараже у меня валяется а че к чему на нем невидно)
Nitro
Сообщение Nitro »
визуально, сравнивая увиденное.
Merakules
с чем? с ведром?Могу сфоткать!
Nitro
Сообщение Nitro »
сфоткай и сходи в магазин запчастей. слабо найти пару отличий?
Вернуться в «Пневматики»
