Не знаю правда где живешь...... но энтот редуктор своими глазами видел в "Сокольниках", там где мототехника вся стоит, в отделе ижаков стоял цена где то 3500р. правда дело было осенью)))Merakules писал(а):Одна беда с "Муровья" ненаити.
Самодельный снегоход на пневматиках
В этом редукторе есть диф и реверс.
Если не ошибаюсь вал под звездочку мона разворачивать, дабы звездочка могла бы ставиться как слева так и справа, единственное нужна закрываюшая пластина-фиксатор "зеркального" отражения по отношению к стандартной.
И еще не знаю как сделано в муравьевском редукторе, но в инвалидочном реверс включается через промежуточную маленькую шестерню без подшипника, а с втулкой из бронзы или латуни. В инвалидке поскольку движок стоит "мордой" назад и крутит назад, а редуктор поскольку работают только две шестерни изменяет направление вращения колес на правильное. Подключив промежуточную шестерню (реверс) направление врашения двигла и колес совпадают (задний ход). На муравье двигло стоит "мордой" вперед и крутит туда же соответственно правильное вращение колес возможно только через реверс (вот не знаю мож там эта промежуточная шестерня на игольчатом подшипнике сидит иначе ресурс хреновенький должен быть у нее).
Адресок: метро Сокольники бывший магазин "Зенит" стоит в 50 метрах там на первом этаже запчасти и мототехника и с правого торца дома вход в подвал там тож запчасти для мотиков.
- это редуктор от инвалидки тот же корпус отличия насколько знаю только в звездочке и и размерах выходных валов (у муравья меньше по диаметру)
- редуктор.JPG (83.32 КБ) 17163 просмотра
- та самая пластина
- пластина-фиксатор.JPG (87.85 КБ) 17174 просмотра
Merakules
http://www.z-project.ru/arts/history/pnevmohody.php полезная ссылочка думаю будет, как раз для подбора агрегатов и расчета передаточных чисел трансмиссии.....в конце оч интересная табличка :boast:
и вопрос, что означает +1 :biggrin:
+1
Это значит что я оценил тебя и к твоей репутации прибавил еще один бал.К сожалению на этом форуме нету репутаций, если бы были я тебе +1 прилепил и у тебя под аватаром в графе репутация отображвлисьбы как + так и минусы.А желающие посмотреть зачто + или - моглибы это сделать кликнув мыхой на репутации.
Такая статья у меня есть, читал.Но всеравно спасибо.taurus писал(а):.......
http://www.z-project.ru/arts/history/pnevmohody.php полезная ссылочка думаю будет, как раз для подбора агрегатов и расчета передаточных чисел трансмиссии.....в конце оч интересная табличка ...
Главное голову не терять.
Мототуристы хотят ехать,
мотоспортсмены – доехать,
а байкеры хотят уехать.
