Страница 11 из 19
Re: сузуки из металолома
Добавлено: Пн дек 12, 2016 7:11 pm
andrejjprv
andis подскажи как правильно называется блок подключения блокировки и где посмотреть схему подключения редукторов к этому блоку.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 7:43 pm
andrejjprv
andis еще вопрос можно включать блокировку на редукторе ауди 80 квадро на ходу.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 8:53 am
andis
привет.как правелъно называетса блок я даже незнаю.я йего называю вклъучателъ блокировки.схему гдето видел в интернете вечером пасмотръу.по поводу вклъучитъ на ходу я пробовал на автомобиле при неболъшои скорости всъо работало без лишних шумов.на квадре тоже самое вклъучал на ходу при медленом движение.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 1:29 pm
andrejjprv
Спасибо .схему если найдешь буду тебе благодарен,а то сам искал нечего не нашол. :hi:
Добавлено: Ср дек 14, 2016 7:42 pm
andis
точна схемы нету :shok: пару лет назад была я йещо сам смотрел а сеичас наверно удалили,придъотса методам тыка подклъучатъ
Добавлено: Ср дек 14, 2016 8:07 pm
andrejjprv
[quote="andis"]точна схемы нету :shok: пару лет назад была я йещо сам смотрел а сеичас наверно удалили,придъотса методам тыка подклъучатъ[/quo
понятно буду пробовать.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 8:58 pm
Тамбовский
Посматрю в своих фотках должна быть схема. Для включения блокировки нужны электромагнитный клапана.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 9:23 pm
Тамбовский
Посматри в теме(квадр из Латвии 4на 4) в теме на 4 странице электроклапана. Надо два клапана на редуктор. Первый клапан включает второй выключает.
Добавлено: Чт дек 15, 2016 8:45 am
andis
не,там в оригинале всъо на вакуме работает.йесли братъ вклъучалку от машыны то там електромагнитных клапанов нету.у менъа на квадре тоже было всъо на вакуме.
Добавлено: Чт дек 15, 2016 8:54 am
Тамбовский
У тебя переключалка от б2. На б2 поток воздуха переключается в самой переключалке. У меня была такая но сифонила сильно. Пришлось искать клапана.
Добавлено: Чт дек 15, 2016 5:50 pm
механик денис
Я вот тоже думаю как сделать включалку без этого блока включения ,а если сделать механическую при помощи тяг,или тросовую,и есть у меня ещё типа крана с одним центральным входом и тремя выходами ,можно ли этот кран использовать
Добавлено: Чт дек 15, 2016 7:12 pm
виталикs
вот сдесь можно посмотреть схемы
http://forums.drom.ru/daihatsu-rocky-ru ... 13713.html
и вот сдесь
https://www.drive2.ru/l/1404001/
Добавлено: Чт дек 15, 2016 7:46 pm
andis
можн зделотъ с тросиком толъко там нужна пружынка чтобы вилка блокировки обратна вазврощалас.
Добавлено: Чт дек 15, 2016 8:02 pm
виталикs
andis писал(а):можн зделотъ с тросиком толъко там нужна пружынка чтобы вилка блокировки обратна вазврощалас.
или трос как на заслонке карбюраторной,двойного действия
Добавлено: Чт дек 15, 2016 8:10 pm
andis
можно и так, но всъотаки я бы порекомендовал йесли йестъ возможностъ дастатъ вакумную вклъучалку .на етот проект я тоже ищу вакумнуйу, даволъно дефицитная штука однако даже в латвийи.
