сузуки из металолома
andrejjprv
Re: сузуки из металолома
Сообщение andrejjprv »
andis подскажи как правильно называется блок подключения блокировки и где посмотреть схему подключения редукторов к этому блоку.
andrejjprv
andis еще вопрос можно включать блокировку на редукторе ауди 80 квадро на ходу.
andis
Сообщение andis »
привет.как правелъно называетса блок я даже незнаю.я йего называю вклъучателъ блокировки.схему гдето видел в интернете вечером пасмотръу.по поводу вклъучитъ на ходу я пробовал на автомобиле при неболъшои скорости всъо работало без лишних шумов.на квадре тоже самое вклъучал на ходу при медленом движение.
andrejjprv
Спасибо .схему если найдешь буду тебе благодарен,а то сам искал нечего не нашол. :hi:
andis
Сообщение andis »
точна схемы нету :shok: пару лет назад была я йещо сам смотрел а сеичас наверно удалили,придъотса методам тыка подклъучатъ
andrejjprv
[quote="andis"]точна схемы нету :shok: пару лет назад была я йещо сам смотрел а сеичас наверно удалили,придъотса методам тыка подклъучатъ[/quo
понятно буду пробовать.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский »
Посматрю в своих фотках должна быть схема. Для включения блокировки нужны электромагнитный клапана.
Тамбовский
Посматри в теме(квадр из Латвии 4на 4) в теме на 4 странице электроклапана. Надо два клапана на редуктор. Первый клапан включает второй выключает.
andis
Сообщение andis »
не,там в оригинале всъо на вакуме работает.йесли братъ вклъучалку от машыны то там електромагнитных клапанов нету.у менъа на квадре тоже было всъо на вакуме.
Тамбовский
У тебя переключалка от б2. На б2 поток воздуха переключается в самой переключалке. У меня была такая но сифонила сильно. Пришлось искать клапана.
механик денис
Сообщение механик денис »
Я вот тоже думаю как сделать включалку без этого блока включения ,а если сделать механическую при помощи тяг,или тросовую,и есть у меня ещё типа крана с одним центральным входом и тремя выходами ,можно ли этот кран использовать
виталикs
Сообщение виталикs »
вот сдесь можно посмотреть схемы
http://forums.drom.ru/daihatsu-rocky-ru ... 13713.html
и вот сдесь
https://www.drive2.ru/l/1404001/
andis
Сообщение andis »
можн зделотъ с тросиком толъко там нужна пружынка чтобы вилка блокировки обратна вазврощалас.
виталикs
andis писал(а):можн зделотъ с тросиком толъко там нужна пружынка чтобы вилка блокировки обратна вазврощалас.
или трос как на заслонке карбюраторной,двойного действия
andis
Сообщение andis »
можно и так, но всъотаки я бы порекомендовал йесли йестъ возможностъ дастатъ вакумную вклъучалку .на етот проект я тоже ищу вакумнуйу, даволъно дефицитная штука однако даже в латвийи.
