Страница 2 из 4
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Чт окт 25, 2012 6:09 pm
Nikita_
К колёсам желательно шрусы делать, ходы больше, но если таковых не планируется, сгодятся и крестовины)
А от коробки к редуктору чаще ставят крестовины, вот заводской пример:
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Чт окт 25, 2012 7:06 pm
igo196610
Если есть возможность сделать карданы до мостов,конечно делай.Только сразу посмотри угол излома переднего,он довольно большой.Удачи в постройке,как раз занятие на долгие зимние вечера.
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Чт окт 25, 2012 8:18 pm
andis
крестовины надо оченъ точно приваритъ без перекосов ато будъет вибрация.на майом квадре тоже по началу были крестовины от кпп к заднъему редуктору и от переднъего редуктора к колъосам.пришлос всъе заменитъ шрусами из за шума и вибраций.ну хорошо я признойус с передними карданами подозревайу что сам на касъачел но задний дъелол токаръ и так само кардан при врашении шумел.
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Вс окт 28, 2012 3:47 pm
Nikita_
Блин, только что был в гараже и обнаружил одну неприятную вещь.
Значит так, в коробке все скорости прекрасно включаются, всё чётко, но при включении любой скорости редуктор крутится как на нейтралке, из-за чего это может быть, ведь раньше всё работало?
Хотя я вытащил правую гранату, а левая на месте, может быть из-за неё?
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Вс окт 28, 2012 3:56 pm
andis
вы сами ответъели на свои вопрос.
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Вс окт 28, 2012 4:44 pm
Nikita_
Спасибо, теперь ясно, просто не думал что из-за этого может быть.
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Вт фев 26, 2013 10:44 pm
Nikita_
Извиняюсь что так долго не писал, просто есть одна проблема, у нас позакрывали половину металлобаз и нигде нету ни профиля, ни труб, не знаю что и делать, работа встала_
Такой вопрос, подойдёт ли карбюратор от семёрки на оку? По креплениям встал как родной)
Ещё вопрос, от чего использовать на заднюю подвеску: амортизатор, чашки, пружину, от оки сразу отпадает, у нас не найти их, есть ещё варианты?
Рулевые наконечники от оки и восьмёрки одинаковые?
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Ср фев 27, 2013 1:05 am
BulatV
Nikita_, карб оставь родной, меньше проблем с настройкой, его можно чуть расточить для прибавки тяги, родные диффузоры 20*25, точим до 22*25, ставим чуть больший жиклер на первую камеру (22) и чувствуем приход!
рулевые наконечники разные
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Ср фев 27, 2013 2:30 pm
Nikita_
BulatV писал(а):Nikita_, карб оставь родной, меньше проблем с настройкой, его можно чуть расточить для прибавки тяги, родные диффузоры 20*25, точим до 22*25, ставим чуть больший жиклер на первую камеру (22) и чувствуем приход!
У меня от оки нету карбюратора, ищу альтернативу)
А наконечники от восьмёрки думаю можно на рулевое использовать?
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Ср фев 27, 2013 7:11 pm
Евгений96
Конечно можно. Тем более у них конус одинаковый
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Ср фев 27, 2013 9:22 pm
Nikita_
Евгений96 писал(а):Конечно можно. Тем более у них конус одинаковый
Спасибо, вот это я и хотел услышать)
Я просто не знаю с каких комплектующих сделать, есть от оки, классики, восьмёрки.
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Чт фев 28, 2013 1:13 pm
Nikita_
Вопрос с наконечниками решён, всего лишь в двух магазинах в городе есть запчасти от оки, купил амортизаторы от классики, чашку оковскую, 4 ещё на следующей неделе привезут, только вотт сгон не нашёл, один маленький оказался, второй наоборот.
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Чт фев 28, 2013 4:28 pm
Alexey
есть у меня карбюратор оковский.если до кировска или всеволожска доедешь отдам за шоколадку.но я себе поставил от 21083 солекс.поверь есть разница.по валам из коробки у меня стоят шрусы.там нагрузка не большая работают.вот с редукторов до колёс думал поставить карданы ломало вн.шрусы,но потом ограничил ход подвески вниз и всё теперь нормально.по ступицам я бы на твоём месте сделал так:от редуктора-шрус(сиерра,скорпио,москвич 41 )потом кусок вала сиерра соединяем с куском вала 08 дальше ступица 08 потом диски r-14 и квадрорезина.
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Чт фев 28, 2013 4:34 pm
Alexey
да забыл сказать с пружинами не спеши.их лучше подбирать в самом конце,когда соберётся уже полный вес квадроцикла.
Re: Ока 11113 ATV
Добавлено: Чт фев 28, 2013 7:09 pm
ruslan oppozit
Алексей у вас ещё остались редуктора от скорпио, если да то с каким передаточным?
