начало очередного из оки
Re: начало очередного из оки
VIT писал(а):столкнулся с проблемой-запихнул в раму движок а он не убирается(насос не проходит) вниз тоже некуда фото в выходные сделаю.вот и думаю как решить эту проблему если вырежу раму и обворю рядом сильно ли ослабнет рама?и как лучше сделать
Рама не ослабнет, даже если ты сделаеш так как нарисовал, только сначала нужно будет приварить, а потом мешающийся кусок вырезать, если варишь хорошо то не сломается=)))
всем привет.вот что есть на данный момент-время на него совсем не хватает(ремонт в квартире) на втором фото видна та самая проблема с рамой будет время сделаю
Поставь электрический насос.
Он же мешается чуть чуть просто вырежи пол трубы и заторцуй=)))
я не считаю это за большую беду придет время сделаю
проще снять верхнюю крышку, и собрать после установки насос. судя по фотке, должен влезть.
мой дринчик: http://www.samodelko.pp.ua/viewtopic.ph ... 168#p10168
№2 - уже катаю:http://samodelko.pp.ua/viewtopic.php?f= ... 582#p10582
ivasikr писал(а):проще снять верхнюю крышку, и собрать после установки насос. судя по фотке, должен влезть.
проще шпильки на болты заменить
мой квадр http://foto.mail.ru/mail/graf037/1
viewtopic.php?f=25&t=7548
мини виллис на драйве https://www.drive2.ru/r/selfmade/1663964/
вариант!Graf37 писал(а):ivasikr писал(а):проще снять верхнюю крышку, и собрать после установки насос. судя по фотке, должен влезть.![]()
наверно тогда и шток придется обрезать
попробуй открутить верхний колпак, прикрутить насос, а потом обратно этот колпак впендюрить. А масло удобно заливать будет, а карбюратор снимать если придется?Даже клапанную крышку не снимешь без гемороя. Лучше сразу рамой заморочаться. У меня ситуация аналогичная была. Переделал и не разу не пожалел.
всем привет.добрался наконец до квадра
:clapping: подскажите почему не могу больше фотки скинуть(достигнут максимальный размер ваших вложений) че делать?
VIT, добрый вечер!!! хорошо все получается!!! молодец)
viewtopic.php?f=40&t=8292
VIT, а не примерял Пекаровский насос? там крышка совсем другая, и работают вроде как лучше на ОКАх
