Страница 2 из 2
				Re: днепр 4х4
				Добавлено: Вс мар 11, 2012 11:43 am
				 denixxx
				ход колеса вниз ограничивает амортизатор и шрус до конца не сгибается, чтоб не сломало.
				Re: днепр 4х4
				Добавлено: Вс июн 17, 2012 10:26 pm
				 denixxx
				в выходные, после недели дождей, покатались с женой, проверил технику на большой луже
видео
http://youtu.be/CAmvl3-6Ct4
				Re: днепр 4х4
				Добавлено: Вс июн 17, 2012 10:47 pm
				 igo196610
				Мне кажется простая и вполне работоспособная конструкция полного привода из опозита.А болячки можно лечить в процессе эксплуатации.
				Re: днепр 4х4
				Добавлено: Вс июн 17, 2012 11:46 pm
				 Эдос 21
				Ivan66 писал(а):Я шире хочу сделать, так на всякий случай
У моего "малыша" ширина приличная.В лесу трудновато,но на просторах оврагов показывает себя на все 5+.
				Re: днепр 4х4
				Добавлено: Пн июн 18, 2012 8:55 pm
				 denixxx
				пару фоток еще
немного на паровоз фарой смахивает
				Re: днепр 4х4
				Добавлено: Пн июн 18, 2012 10:02 pm
				 vanohin74
				А дифф таки открытым ездит??этож гениально!!автоматична блокировка получается-заехал в каку она (глина)шестерни забила и вуаля обе оси гребут.
				Re: днепр 4х4
				Добавлено: Пн июн 18, 2012 10:43 pm
				 igo196610
				Я думаю он заблокирован?И подшипники шариковые закрытые?Если на заднюю ось поставить оковский диф без корпуса,то ширина с гранатами 30 см.И привод цепью.denixxx,это не на твой квадрик,просто мысли вслух.
				Re: днепр 4х4
				Добавлено: Ср июн 20, 2012 11:32 am
				 denixxx
				vanohin74 ? я и делал ставку на то что в грязиже диф подобъет грязью и он заблокируется, потом по воде проехал- разблокировал . пока там сателлиты и корпус сотруться я накатаюсь, а так в запас сделал и только перекинуть останется.
