На перед надо было расширять до 20 см, на зад до 25. Для твоей резины.Эдос 21 писал(а):Из двух Окашных дисков сварены одни:передние шириной 15 см ,задние-19.Колеса собраны
Квадр Нива "Grizzly"
Re: Квадр Нива "Grizzly"
В магазине в Казани,где покупал резину,сказали вперед 6 дюймов,а назад 7.5 :shok:
Надо было у трофистов на форумах поспрашать... Да не фатально, думаю. Фотки колес кинешь?
Завтра на выходные в гараж зароюсь.В понедельник будут
это если резина 8 и 10 ширина соответсвенно.Эдос 21 писал(а):В магазине в Казани,где покупал резину,сказали вперед 6 дюймов,а назад 7.5 :shok:
а у тебя 10 и 12 как я понял... ну чуток раздуется.
офф
шиномонтажники сказали что 25х8-12 на стандартный оковский диск налезет и не будет слетать. поставлю узнаю )))
Чё-то я больно мнительный. Отлично на дисках смотрится
Из четырех колес одно спускает,не по моему сварочному шву ,а по заводскому :shok:
эхх.. резина хороша... и по чем ?
про заводские браки можно книги писать)
Закрась в 2-3 слоя кисточкой и забудь. Засохшую краску не продавит.Эдос 21 писал(а):Из четырех колес одно спускает,не по моему сварочному шву ,а по заводскому :shok:
Комплект резины 24700 руб.Имеешь ввиду закрасить с внутренней стороны диска?
Конечно с внутренней, снаружи либо мусором краску сколет, либо давлением
длинна квадра впечетлъает :shok: по лъесу будъет нъеоченъто монъевренный.мои трактор по короче будъет ито влъесу трудно между дъеревйев попастъ
кстати при токои длинъе я бы ставил колъоса на много болъше.смотръу что передний мост блокируемый значет надобудъет усилитъелъ рулъа внъедръатъ.ато с сблокироваными передними колъосами он пръамо пойедъет.
