Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских
Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских
водолей
Все есть)) пока не гонит)
С уважением Staford
С уважением Staford
Этот компрессор может работать и без маслонасоса, правда при этом масла нужно заливать по самое небалуйся.
Движок на 380? без конденцаторов? и по чём тебе твоё творение обошлось?
Насос так то вообще не нужен, тут теперь смазка не под давлением а просто разбрызгиванием, шатуны черпают масло через отверстия в них, вкладыш тоже просверлин.
Да движок на 380, на 3квт, без кондеров так как у меня в гараже 380 имеется. А обошлось все примерно в 10 тыщь. Знаю что не мало, но зато я в нем уверен и собран он именно так как нужно мне и это самое главное :)
С уважением Staford
С уважением Staford
а масла залито грамм по 200 в каждый.
С уважением Staford
С уважением Staford
- Андрей1989
Молодец хороший компрессор.Тоже пару лет назад собрал себе компрессор из насоса от рефрижератора в качестве рессивера брал пропановый балон.Мой нагоняет 12 очком, и запускается по автоматике без проблем. У настоящего самоделкина все должно быть САМОДЕЛЬНОЕ!!!
У настоящего самоделкина все должно быть САМОДЕЛЬНОЕ!!! - На все жизни не хватит :) у меня тоже автоматика удобно однако :) вот думаю, он гайковерт потянет не потянет... Надо купить и попробовать, правда дорогой блин.
С уважением Staford
С уважением Staford
- Андрей1989
Мне для покраски хватает))
так там расход воздуха совсем другой :)
С уважением Staford
С уважением Staford
Просто посмотри расход воздуха у гаиковерта и производительность твоего компрессора(литраж,время накачки).
Что хочу то и строю.
литраж, это объем ресивера или как? Не понял.
С уважением Staford
С уважением Staford
Значит так, V65 литров с нуля до 8 атм заполнило за 3 минуты 35 секунд, дальше как? Как производительность высчитать?
С уважением Staford
С уважением Staford
примерно 145 литров в минуту....
Маловато))) Надо шкивами побаловаться)
С уважением Staford
С уважением Staford
красиво у меня у бати был похожий тоже сами делали только с одной поршневой
