Изготовление сиденья для квадра
Лебедки, фонари, музыка и антикрылья для мотовездеходов :)
igor6744467
Re: Изготовление сиденья для квадра
Сообщение igor6744467 »
dim66rus а ты откуда именно у меня клея валом и ППУ
dim66rus
Сообщение dim66rus »
Решил я попробовать сделать сиденье для квадрика, из стеклопластика. Пока только запенил и оставил сохнуть.
dim66rus
Как думаете будет жизнеспособно такое крепление, или есть другие варианты. Читал, что может разбить отверстия в стеклопластике.
Graf37
Сообщение Graf37 »
Так может вклеить в основание тоже алюмин.пластину?И потом крепить через эту пластину к другой пластине:-)
Alexey
Сообщение Alexey »
я делал так-вырезал кусок металла с крыши оки донора.положил на раму в том месте ,где должно быть сиденье.по бокам загнул вниз.взял на разборке авто сиденья и приклеил этот поролон к железке.подровнял ножницами.потом сделал из кож.зама чехол.верхняя часть и две боковины.подтянул всё и снизу приклеил.но дермантин протёрся и пришлось переделывать.сейчас из кожи.когда еду в грязь заматываю плёнкой
Graf37
Сообщение Graf37 »
Да я уже описывал в своей теме как делал сиденье,даже фото прилагал!
dim66rus
Graf37 писал(а):Так может вклеить в основание тоже алюмин.пластину?И потом крепить через эту пластину к другой пластине:-)
Закладные то же надо по какой-то хитрой технологии вклеивать? Может кто-то делал, рассказали бы поподробней.
Graf37
Сообщение Graf37 »
В разделе про стеклопластик есть немного про закладные!
rbt06
Сообщение rbt06 »
Нержавеющая полоска 60х40х2, посередине приварена гаечка,а вся полоса с отверстиями 4-5 мм.
dim66rus
Если я все правильно понял, то вот так.
Cop
Сообщение Cop »
а чтобы попец не болел кто что мягкое стелил? и если можно поподробнее. Думал может пенополистирол примастырить.
Сообщение pavlik »
он же твердый вроде.
Cop
Сообщение Cop »
вроде да, но теплый, приятнее будет сидеть чем на железке, у тя что постелено?
Сообщение pavlik »
у меня сиденье родное ураловское.а что бы мягче было можно если нет паролона взять энергофол в стройматериалах он разной толщины бывает,самое большое что я видел вроде 12мм или 14.
водолей
Сообщение водолей »
Вот разной толщины, мягкий : http://www.resursltd.ru/catalog/categor ... /evroblok/ :hi:
Вернуться в «Дополнительное оборудование и обвес»
