Прошу прощения,сошка просто так валяется.Для регулировки развала, проточу отверстия под шаровые после испытаний при доводке.Скорее всего осенью или зимой.Сейчас стройка,огород отнимают силы.Капитан писал(а):Может быть это на фото так странно выглядит? Вторая фотография, левая сошка,отверстие под палец-горизонтально? И еще, почему не сделал возможность регулировки развала? Ведь помимо ошибок при сборке, сверху и износ сайлентов и пр. ляжет, тянуть куда ни будь будет, если не сразу, то после небольшого пробега.Или я чего-то не усмотрел на фото.
квадр 4х2 на базе ИЖ-П5
Re: квадр 4х2 на базе ИЖ-П5
анатолий галкин писал(а):
Добавь сюда + движок, руль и всяка разна...+100кг как минимум. Но это не важно, для первого выезда и так пойдет, а там сам поймешь что к чему.А на счёт мягко,во мне всего72кг,вроде не сильно проседает,когда сажусь.
Еще, очень широка рама спереди...возможны проблемы с рулевым т.к. длина рычагов трапеции(к колесам) и рулевых тяг должна быть одинакова :xsunx_01: иначи при ходе колеса вверх/вниз оно будет само поворачивать влево/вправо. ЭТО ВАЖНО.
При широкой раме сделать это сложно.
на щот широкои рамы нъесогласен.у моего квадра оченъ широкайа рама.и рычаги колъос короче рулъевых тъаг.но при етом при работъе подвески колъоса нъеподрулъевуйут
Всем здравия!
Давно не писал, вот удалось немного поработать.Установил аморты и пружины задние от океля.Переделал редуктор под шрусы,укоротил палки.
Уважаемые форумчане,подскажите как сделать самодельный глушитель.Смотрел у ижатников и толком ничего не понял.
Приветствую, вопрос как на редуктор шрусы примастячил?
Berl приветствую,вот в этой теме было viewtopic.php?f=25&t=3963
Надо понять. Перед глушителем должен быть резонатор. То, что ИЖ-П5 классно прет без родной выхлопной и с обычными ВГП трубами и глушаком от классики - сказки. Резонатор необходим. Выполняет роль клапана, т.е. создает противодавление и не дает горючей смеси лететь в трубу. Ну и не только. Уберешь резонатор - понизишь мощность. У Григорьева в его книге про кроссовые мото есть схемы с размерами резонаторов.анатолий галкин писал(а):Уважаемые форумчане,подскажите как сделать самодельный глушитель.Смотрел у ижатников и толком ничего не понял.
Перж если не трудно.Какая книга-название.
Спасибо.
Спасибо.
Если остался стандартный выхлоп, то можно сделать как на некоторых советских кроссовых мото: поднять всю трубу как есть без изменений выше, придется лишь изготовить приемный патрубок под новое расположение выхлопа. Ну и защитить ногу, чтоб не жгло.
Спасибо. Возможно так и сделаю,если удастся разместить глушитель под амортизатором.Но курочить сток нехочу,не оставляю возможность собрать планету обратно.Перж писал(а):Если остался стандартный выхлоп, то можно сделать как на некоторых советских кроссовых мото: поднять всю трубу как есть без изменений выше, придется лишь изготовить приемный патрубок под новое расположение выхлопа. Ну и защитить ногу, чтоб не жгло.
Всем привет!Немного пошаманил со своим конструктором.Поставил стандартный выхлоп,немного переделал раму(так удобнее).И не удержался, прокатился с сыном на квадре.Окушкины колёса свободно буксуют даже на 4 скорости.Динамика мне понравилась.
Привет!
настоятельно рекомендую крепить редуктор на все крепления, если резину квадриковскую поставишь - корпус редуктора порвет.
