Детский квадрик
Re: Детский квадрик
У меня зятек тоже одержим мечтой приобресть задарма зубилу на ходу. Это очень плохо не шарить по жизни. Допускается не шарить в машинах. Во всем супершарить невозможно, но по жизни - очень даже надо.
Re: Детский квадрик
Вот наконец рама готова, это уже второй вариант, черным нарисовано, что в этих местах будут приварены косынки из стальных пластин 5-6мм. Может еще, что посоветуйте:
Re: Детский квадрик
Вечерком постараюсь скинуть фото передней подвески. Летом специально фотографировал детский заводской квадрик.
Re: Детский квадрик
dim66rus, 5-6 мм для косынок оочень много, 2-3 хватит
там где профиль, под сиденьем косынка не нужна, т.к. фигура там треугольник, спереди лучше раскосину из такого же профиля, я так думаю
- Вложения
- DSC00059.JPG (24.22 КБ) 10591 просмотр
Re: Детский квадрик
За помощь всем большое спасибо. Я вот такие кулаки, еще рассматриваю, думаю какие из них проще будет изготовить
Re: Детский квадрик
Интересная конструкция. Можно использовать Часть рамы от велика куда передняя вилка вставляется. Правда если не очень тяжелый будет.dim66rus писал(а):За помощь всем большое спасибо. Я вот такие кулаки, еще рассматриваю, думаю какие из них проще будет изготовить
Re: Детский квадрик
Подскажите, если изготавливать поворотные кулаки из швеллера (из классики очень тяжелые), то как правильно сделать вар.1 или 2. Так достигается поперечный угол, а как достигнуть продольный - формой верхнего А-образного рычага, или его продольный смещением относительно нижнего.
- Вложения
- 2011-08-24_112803.gif (7.91 КБ) 8736 просмотров
Re: Детский квадрик
вар. 1
а продольный можно было сделать подняв переднею часть квадра под углом
или смещением верхнего относительно нижнего, так же можно сделать регулировку, поставив кронштейны рычагов шире, и подложив шайбочки
вот как то так
вот как то так
Re: Детский квадрик
Подскажите, какой угол поперечного наклона сделать в поворотном кулаке? 7" будет достаточно.
Re: Детский квадрик
Угол надо формировать так, чтоб плечо обката было примерно около 20 мм. Если больше - тяжелее руль поворачивать, меньше - для управляемости вроде плохо. Если неправ, поправьте.
Re: Детский квадрик
как мне кажется для детского квадра с невысокой максимальной скоростью нужно делать так, что бы усилие на руле было минимально
Re: Детский квадрик
И сразу фото ступицы и поворотного кулака. Поворотный кулак изготовлен из 8мм пластины (ох и замаялся я ручной ножовкой и напильником). Затем планирую его сваркой пройти с осью для ступицы.
