Детский квадрик
Re: Детский квадрик
Сообщение Перж »
У меня зятек тоже одержим мечтой приобресть задарма зубилу на ходу. Это очень плохо не шарить по жизни. Допускается не шарить в машинах. Во всем супершарить невозможно, но по жизни - очень даже надо.
dim66rus
Re: Детский квадрик
Сообщение dim66rus »
Вот наконец рама готова, это уже второй вариант, черным нарисовано, что в этих местах будут приварены косынки из стальных пластин 5-6мм. Может еще, что посоветуйте:
Dimanjuga
Re: Детский квадрик
Сообщение Dimanjuga »
Вечерком постараюсь скинуть фото передней подвески. Летом специально фотографировал детский заводской квадрик.
Agresor
Re: Детский квадрик
Сообщение Agresor »
dim66rus, 5-6 мм для косынок оочень много, 2-3 хватит
там где профиль, под сиденьем косынка не нужна, т.к. фигура там треугольник, спереди лучше раскосину из такого же профиля, я так думаю
Dimanjuga
Re: Детский квадрик
dim66rus
Re: Детский квадрик
За помощь всем большое спасибо. Я вот такие кулаки, еще рассматриваю, думаю какие из них проще будет изготовить
Dimanjuga
Re: Детский квадрик
dim66rus писал(а):За помощь всем большое спасибо. Я вот такие кулаки, еще рассматриваю, думаю какие из них проще будет изготовить
Интересная конструкция. Можно использовать Часть рамы от велика куда передняя вилка вставляется. Правда если не очень тяжелый будет.
dim66rus
Re: Детский квадрик
Подскажите, если изготавливать поворотные кулаки из швеллера (из классики очень тяжелые), то как правильно сделать вар.1 или 2. Так достигается поперечный угол, а как достигнуть продольный - формой верхнего А-образного рычага, или его продольный смещением относительно нижнего.
Agresor
Re: Детский квадрик
Сообщение Agresor »
вар. 1
а продольный можно было сделать подняв переднею часть квадра под углом
или смещением верхнего относительно нижнего, так же можно сделать регулировку, поставив кронштейны рычагов шире, и подложив шайбочки
вот как то так
dim66rus
Re: Детский квадрик
Подскажите, какой угол поперечного наклона сделать в поворотном кулаке? 7" будет достаточно.
Re: Детский квадрик
Сообщение Перж »
Угол надо формировать так, чтоб плечо обката было примерно около 20 мм. Если больше - тяжелее руль поворачивать, меньше - для управляемости вроде плохо. Если неправ, поправьте.
Agresor
Re: Детский квадрик
Сообщение Agresor »
как мне кажется для детского квадра с невысокой максимальной скоростью нужно делать так, что бы усилие на руле было минимально
dim66rus
Re: Детский квадрик
Вот фото, поможете отметить как лучше угол провести.
dim66rus
Re: Детский квадрик
И сразу фото ступицы и поворотного кулака. Поворотный кулак изготовлен из 8мм пластины (ох и замаялся я ручной ножовкой и напильником). Затем планирую его сваркой пройти с осью для ступицы.
dim66rus
Re: Детский квадрик
Вот в сборе.
