трехколесник на основе мопеда
Re: трехколесник на основе мопеда
ZHANAT94, а теперь попробуй нарисовать в масштабе.
все чертежы по проекту будут через дня 3-4Bookvoed писал(а):ZHANAT94, а теперь попробуй нарисовать в масштабе.
только седн якупил донора мопед RATON китайского производства весом 110кг в стоке 150 куб см
фотки будут завтра
фотки будут завтра
люди помогите:
у кого нить есть черчежы рулевого управления а то не могу найти..........
какого нибудь конкретного рулевого? или шо попало?
можно и шо попало но желательно от карта или багги можно..... А вообще я привык все делать так: Посмотрел на примере ^подомумал-усовершенствовал-сделал^ так что мона шо попало=)))))serbey писал(а):какого нибудь конкретного рулевого? или шо попало?
для начала картинг--
- Вложения
- 013.jpg (29.18 КБ) 12108 просмотров
- 012v.jpg (11 КБ) 12108 просмотров
если заинтересовало....ссылка http://www.kart-club.com/block/books2_2.php и схемка
первый шаг сделан...ждем второго...
второй это завести егоседня пытался но там провода порваны кнопка стартера не пашет а кик-стартера нету.serbey писал(а):первый шаг сделан...ждем второго...
Пытался замыканием стартера отверткой завести пыхтит пыхтит но тут я глянул бензина то нету масло уровень самый низкий все подлажу и заведу ждите результата
извольте! а зачем так усложнять. для чего на данном тс верхние дуги? :shock: можно упростить конструкцию!
семь раз поешь, один отреж!
трубы это хорошо. но сперва надо придумать какой передний мост будеш делать. помоему это самое сложное в этой микромашине.
Это нельзя назвать даже эскизом. Нарисуй в масштабе колеса, двигатель и себя на сиденье, увидишь где будет у тебя голова.Bookvoed писал(а):ZHANAT94, а теперь попробуй нарисовать в масштабе.
