трехколесник на основе мопеда
Re: трехколесник на основе мопеда
ZHANAT94, а теперь попробуй нарисовать в масштабе.
ZHANAT94
Сообщение ZHANAT94 »
Bookvoed писал(а):ZHANAT94, а теперь попробуй нарисовать в масштабе.
все чертежы по проекту будут через дня 3-4
ZHANAT94
только седн якупил донора мопед RATON китайского производства весом 110кг в стоке 150 куб см
фотки будут завтра
ZHANAT94
люди помогите:
у кого нить есть черчежы рулевого управления а то не могу найти..........
serbey
Сообщение serbey »
какого нибудь конкретного рулевого? или шо попало?
Мой сайт - [url]http://gazel-remont.at.ua/[/url]
ZHANAT94
serbey писал(а):какого нибудь конкретного рулевого? или шо попало?
можно и шо попало но желательно от карта или багги можно..... А вообще я привык все делать так: Посмотрел на примере ^подомумал-усовершенствовал-сделал^ так что мона шо попало=)))))
serbey
Сообщение serbey »
для начала картинг--
serbey
Сообщение serbey »
если заинтересовало....ссылка http://www.kart-club.com/block/books2_2.php и схемка
ZHANAT94
вот и он
serbey
Сообщение serbey »
первый шаг сделан...ждем второго...
ZHANAT94
serbey писал(а):первый шаг сделан...ждем второго...
второй это завести егоседня пытался но там провода порваны кнопка стартера не пашет а кик-стартера нету.
Пытался замыканием стартера отверткой завести пыхтит пыхтит но тут я глянул бензина то нету масло уровень самый низкий все подлажу и заведу ждите результата
ZHANAT94
извините за долгий перерыв я просто уезжал=))
и так тут сделал набросок не судите строго
и подскажите какие трубы брать надо может в выходные поеду брать
shock44
Продвинутый
Сообщение shock44 »
извольте! а зачем так усложнять. для чего на данном тс верхние дуги? :shock: можно упростить конструкцию!
семь раз поешь, один отреж!
serbey
Сообщение serbey »
трубы это хорошо. но сперва надо придумать какой передний мост будеш делать. помоему это самое сложное в этой микромашине.
Это нельзя назвать даже эскизом. Нарисуй в масштабе колеса, двигатель и себя на сиденье, увидишь где будет у тебя голова.
