Багги 968 из МК
жопорожец говённый автомобиль. но у него есть замечательная компоновка силового агрегата. я думаю, что использовать для среднемоторной компоновки 41-й москвич более оправданное решение. и дури у него больше и коробка мощнее. на бездорожье сухари в коробке заза на ура выходят из строя.
иж2141 - такой машины не существует. есть азлк-2141 и его производные.
коробка работаее также, только дифференциал развернут. некто Дима уже выкладывал несколько фоток своей машиеки, все вопросы к нему.
Знает кто то тоные размеры запоровских колес?И жигулевских колес что стоят спереди на сабжевом багги.
Я переделал чертежи из МК на двухместный багги, хотелось бы конечно узнать мнение знающих людей.
В принципе ничего особенного я не сделал, просто расширил среднюю части. Можни ли использовать такой каркас?
- Вложения
- каркас
- karkas.jpg (12.39 КБ) 12163 просмотра
If in doubt, increase boost
я знаю, что у запоровского колеса диаметр 600 мм. может помочь?
если посмотреть на твою раму, то я бы посоветовал сделать две парралельные трубы вдоль рамы. а поперечные трубы варить к ним. нагружать раму в этом случае можно больше.
Да, может. вот теперь бы ширину ...я знаю, что у запоровского колеса диаметр 600 мм. может помочь?
Nitro , правильно ли я тебя понял?если посмотреть на твою раму, то я бы посоветовал сделать две парралельные трубы вдоль рамы. а поперечные трубы варить к ним. нагружать раму в этом случае можно больше.
- Вложения
- rama.jpg (12.88 КБ) 12175 просмотров
по справочнику:
наружный диаметр - 600+/-1% мм
ширина профиля - 158 мм не более
статический радиус 278+/-1% мм
радиус качения 284+/-1% мм
да, по раме ты всё правильно понял. эти продольные трубы очень важны, поэтому надо стараться делать их целиковыми
Nitro, скажи пожалуста, чем можно заменить переднии рычаги, предложеные МК, чтоб не делать самим. у нас с другом опыт сварки очень маленький, и варить такую серьезную вещь как рычаг не возьмемся. друг предлогает жигулевские рычаги, но мне почему то не по душе, ведь они по длине меньше предложеных на чертеже.
И еще вот такое дело...нашли мы значит донора, 79 года заз, кузовщина гнилая, но завареная не так давно, а вот в коробке первая не включается, плюс 85 т пробег... как считаешь не будет ли это ошибкой?
с другой стороны есть человек у нас который занимается зазиками и он может подогнать любую деталь... я и думаю, отказаться от донора и ипатся с каждой деталью отдельно или брать это запор без первой передачи...
ты е сможешь их заменить. геометрия самого шасси поменялась, кинематика подвески - тоже. для сварки рычага нужно делать кондуктор. как - http://www.nitrolab.ru/jig_suspensionr.htmDeLorian писал(а):Nitro, скажи пожалуста, чем можно заменить переднии рычаги, предложеные МК, чтоб не делать самим. у нас с другом опыт сварки очень маленький, и варить такую серьезную вещь как рычаг не возьмемся. друг предлогает жигулевские рычаги, но мне почему то не по душе, ведь они по длине меньше предложеных на чертеже.
кузов тебе нах не нужен. почему первая не включается? какие симптомы?DeLorian писал(а):И еще вот такое дело...нашли мы значит донора, 79 года заз, кузовщина гнилая, но завареная не так давно, а вот в коробке первая не включается, плюс 85 т пробег... как считаешь не будет ли это ошибкой?
я бы взял донора и делал бы из него.DeLorian писал(а):с другой стороны есть человек у нас который занимается зазиками и он может подогнать любую деталь... я и думаю, отказаться от донора и ипатся с каждой деталью отдельно или брать это запор без первой передачи...
Рама
Пиплы хой :fans:
На счёт рамы, не парьтесть народ после постройки пришол в выводу! надо было так! Верняя и нажняя рама одинаковые на сужение, как на исходном черетеже (если сверху смотреть) так и проше и крепче и делать меньше, а то в носу такие городухи получаются и углы и весу кг 50 сэкономить можно,а на счёт нагрузки на раму которая в чертежах, блин её можно со 2го этажа кидать...нехера не бдет,
Прыгал ну правда на неболшой отрыв может см 30-40...страшно потом всё на отбой с грохотом
- Вложения
- 17.jpg (95.71 КБ) 11610 просмотров
Ещё
Вот намулевал отруки, подвеска при этом работает абсолютно нормально...
ЗЫ уже столько идей появилось, хоть ещё одну багги делай :) :clapping:
- Вложения
- Моя Багги
- P1010227.jpg (85.05 КБ) 11610 просмотров
