Багги 968 из МК
техноманьяк
Сообщение Nitro »
жопорожец говённый автомобиль. но у него есть замечательная компоновка силового агрегата. я думаю, что использовать для среднемоторной компоновки 41-й москвич более оправданное решение. и дури у него больше и коробка мощнее. на бездорожье сухари в коробке заза на ура выходят из строя.
DeLorian
Сообщение DeLorian »
Nitro41 москвич -это ИЖ2141, или 412 тоже подходит.
П.С.И объясни пожалуста как все таки работает коробка когда двигатель перевернут на 180.
If in doubt, increase boost
техноманьяк
Сообщение Nitro »
иж2141 - такой машины не существует. есть азлк-2141 и его производные.
коробка работаее также, только дифференциал развернут. некто Дима уже выкладывал несколько фоток своей машиеки, все вопросы к нему.
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Привет всем.
Вобшем так,
1) Диф развёрнут на 180, просто половиним и переворачивваем его...
2) Шо значит заварна коробка ничё не заварено...?
3) сушаре не вылетают :) да и нагрузка на ходовую маньше чем у запора, багги легче...
DeLorian
Знает кто то тоные размеры запоровских колес?И жигулевских колес что стоят спереди на сабжевом багги.
Я переделал чертежи из МК на двухместный багги, хотелось бы конечно узнать мнение знающих людей.
В принципе ничего особенного я не сделал, просто расширил среднюю части. Можни ли использовать такой каркас?
каркас
каркас
техноманьяк
Сообщение Nitro »
я знаю, что у запоровского колеса диаметр 600 мм. может помочь?
если посмотреть на твою раму, то я бы посоветовал сделать две парралельные трубы вдоль рамы. а поперечные трубы варить к ним. нагружать раму в этом случае можно больше.
DeLorian
Да, может. вот теперь бы ширину ...
Nitro , правильно ли я тебя понял?
техноманьяк
Сообщение Nitro »
по справочнику:
наружный диаметр - 600+/-1% мм
ширина профиля - 158 мм не более
статический радиус 278+/-1% мм
радиус качения 284+/-1% мм
да, по раме ты всё правильно понял. эти продольные трубы очень важны, поэтому надо стараться делать их целиковыми
DeLorian
Nitro, скажи пожалуста, чем можно заменить переднии рычаги, предложеные МК, чтоб не делать самим. у нас с другом опыт сварки очень маленький, и варить такую серьезную вещь как рычаг не возьмемся. друг предлогает жигулевские рычаги, но мне почему то не по душе, ведь они по длине меньше предложеных на чертеже.
И еще вот такое дело...нашли мы значит донора, 79 года заз, кузовщина гнилая, но завареная не так давно, а вот в коробке первая не включается, плюс 85 т пробег... как считаешь не будет ли это ошибкой?
с другой стороны есть человек у нас который занимается зазиками и он может подогнать любую деталь... я и думаю, отказаться от донора и ипатся с каждой деталью отдельно или брать это запор без первой передачи...
техноманьяк
Сообщение Nitro »
DeLorian писал(а):Nitro, скажи пожалуста, чем можно заменить переднии рычаги, предложеные МК, чтоб не делать самим. у нас с другом опыт сварки очень маленький, и варить такую серьезную вещь как рычаг не возьмемся. друг предлогает жигулевские рычаги, но мне почему то не по душе, ведь они по длине меньше предложеных на чертеже.
ты е сможешь их заменить. геометрия самого шасси поменялась, кинематика подвески - тоже. для сварки рычага нужно делать кондуктор. как - http://www.nitrolab.ru/jig_suspensionr.htm
DeLorian писал(а):И еще вот такое дело...нашли мы значит донора, 79 года заз, кузовщина гнилая, но завареная не так давно, а вот в коробке первая не включается, плюс 85 т пробег... как считаешь не будет ли это ошибкой?
кузов тебе нах не нужен. почему первая не включается? какие симптомы?
DeLorian писал(а):с другой стороны есть человек у нас который занимается зазиками и он может подогнать любую деталь... я и думаю, отказаться от донора и ипатся с каждой деталью отдельно или брать это запор без первой передачи...
я бы взял донора и делал бы из него.
DeLorian
Ivin писал(а):Лучше поискать чего помоложе.
А этот взять на зип дополнительно (если задаром).
у нас в Украине цены на советский автопром гораздо выше чем в России, поэтому меньше чем за 100 уе ЗАЗ вообще найти нереально.
Этот отдают за 110уев
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
да... у нас в России заз на хорошем ходу столько стоит.
а чем тебе жигули не нравятся?
Изображение Изображение
DeLorian
Мне нужен донор с задним расположением двигателя, феррари там какое нибудь или порше на худой конец ну или как альтернатива запор...
а жигули у нас еще дороже, едва ли копейчушку найдешь за косарь
Sfairat
Рама
Сообщение Sfairat »
Пиплы хой :fans:
На счёт рамы, не парьтесть народ после постройки пришол в выводу! надо было так! Верняя и нажняя рама одинаковые на сужение, как на исходном черетеже (если сверху смотреть) так и проше и крепче и делать меньше, а то в носу такие городухи получаются и углы и весу кг 50 сэкономить можно,а на счёт нагрузки на раму которая в чертежах, блин её можно со 2го этажа кидать...нехера не бдет,
Прыгал ну правда на неболшой отрыв может см 30-40...страшно потом всё на отбой с грохотом
Sfairat
Ещё
Сообщение Sfairat »
Вот намулевал отруки, подвеска при этом работает абсолютно нормально...
ЗЫ уже столько идей появилось, хоть ещё одну багги делай :) :clapping:
Моя Багги
Моя Багги
